EPC合同结算
10.6K |11
FranktianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
某民营企业直接委托(没有经过招投标)设计院采用EPC合同(清单模式)承建一个大型化工项目,设计院经过“所谓优化”减少了不少工程量(某种程度可以认为是重大事项故意隐瞒,或欺诈,而不是真实意思的表达),也可以理解为合同工作范围的变化,导致实际工程量和合同工程量差异较大。
按照清单风险供担原则,业主是否有权要求就“所谓优化”导致合同价款调减部分,双方利益分成(合同没有约定)?有无法律依据?
发表于 2017-1-10 11:02:46
【提示:直接搜索1663813可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Franktian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清单是谁提供出来的?
通过技术优化,如果能完全实现所需要的功能,工作量减少对业主和EPC单位来说都是好事
关键在,如果这个清单是EPC单位提出的,并且,EPC单位在合同签订前就知道能通过优化减少大量的工作量,这应该属于不道德,毕竟,进行技术优化,也需要做大量的设计、计算和设备重新选型等工作的,还需要承担优化可能引起的风险。
EPC是交钥匙工程,根据惯例,业主应该没有依据要求获得因为技术优化而减少工程实体的费用吧,我这么理解。
既然业主同意进行优化,说明优化方案是具有明显的可靠性和先进性的。
发表于 2017-1-10 11:33:16
有道理  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:00
Franktian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
业主没有编制清单,而是EPC承包商编制的,这就是直接委托的弊端,没有经过招投标阶段充分比选、甄别,虽然是成熟工艺还是有“所谓优化的”。
发表于 2017-1-10 12:03:20
我们认为是合同范围发生了变化,例如两套XXX变成了一套XX。业主应该编制清单的,项目定义阶段工作不扎实。
发表于 2017-1-10 12:05:16
如果是范围变化了,属于基准变更了,那是大变更啊,那要走变更审批程序吧,如果业主也参与审批,那么所谓的风险就不应该有你方承担了  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:04
同意楼上
发表于 2017-1-10 12:16:46
“两套XXX变成了一套XX”。
如果有新的产品可以替代两套XX,且不影响生产,不影响性能考核,这是可以的方法。
发表于 2017-1-13 08:16:17
“民营企业直接委托(没有经过招投标)设计院采用EPC合同(清单模式)”的形式觉见,关键是结算审计的工作要配套,否则只能做冤大家头。
发表于 2017-1-13 08:19:14
丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
确实很不完善
发表于 2017-1-15 12:54:40
飘泊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
新手报到,学*
发表于 2017-6-30 18:40:43
clintdadaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-7-14 11:04:32
发表于 2017-7-14 11:04:41
snmyf 发表于 2017-1-10 11:33
清单是谁提供出来的?
通过技术优化,如果能完全实现所需要的功能,工作量减少对业主和EPC单位来说都是好 ...
有道理
发表于 2017-8-2 10:00:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295310 second(s), 58 queries Redis On.
