[已解决] 八字盲板、单盲板和隔环
7.8K |12
山流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
“八字盲板、单盲板和隔环的选用未有特殊说明,公称尺寸DN≤300用八字盲板,DN≥350的用单盲板和隔环。”
某设计院的材料规定,这条规定有没有道理?
发表于 2017-1-9 09:29:22
夏,微凉 + 5 发起议题
一直在奔跑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 山流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
每个设计院的x i惯不一样,有的设计院是都用八字盲板的,有的设计院就是按口径区分的。我觉得都可以,这样做有好处也有坏处,因为口径大了用八字盲板重量大 占空间也大,用单盲板和隔环吊装方便,节省安装空间,缺点是夹在管道中间不方便区分是盲板还是垫环,另一半还得找地方存放,更换的时候需要再去找 增加管理工作量。
发表于 2017-1-9 09:42:16
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
一直在奔跑 + 1 + 1 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
去看一下八字盲板标准吧,比如ASME B16.48。重量相当,可以放一起,重量大了,就会拆成两半。
发表于 2017-1-9 09:49:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
一直在奔跑 + 3 热心助人
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你说的不对,这个有相关的标准规范,HG21547上有相关的介绍,DN200及以下的为8字盲板,大于DN200的插板、垫环,垫环为开,插板为盲。
发表于 2017-1-9 10:06:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
一直在奔跑 + 3 热心助人
盲板的标准 HG21547  SH/T3425 ASME B163.48中均没有规定八字盲板和盲板,垫环的尺寸分界。这个都是设计或业主自己确定的。
发表于 2017-1-9 10:24:55
参与人数 2财富 +5 收起 理由
夏,微凉 + 3 积极参与
一直在奔跑 + 2 深入讨论
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有接触过这方面的知识,经常听说盲板什么的就是不知道是什么东东,今天算是学习了
发表于 2017-1-9 15:08:36
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习一下了
发表于 2017-1-10 07:45:54
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一直想了解这方面的知识,没实际用过。
发表于 2017-1-10 08:36:28
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
其实设计院的规定也可以改,
就是看现场安装、管理的便利性。
发表于 2017-1-10 09:15:25
一直在奔跑 + 2 积极参与
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这把垫环叫成隔环,晕了我半天,想了半天没想出来隔环是个啥玩意,查资料才查出来
发表于 2017-1-10 13:21:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
xxliuboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
8字盲板便于区分管道的通断,就是 大口径的用起来笨重了些
发表于 2017-1-10 14:18:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有道理
发表于 2017-1-10 18:46:23
fight.ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
8字盲板主要用于管道通断切换频率较高的地方,一是方便观察管道的状态,二是需要切换时能及时找到盲板,非常方便,就是大管径的8字盲板较沉
发表于 2017-1-13 20:30:39
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105720 second(s), 116 queries , Redis On.
