[讨论帖] 除氧器问题解答
1.4K |1
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
出口含氧量高方面问题
·蒸汽平衡管上的单向阀装反
·测氧仪或者采样方法不正确。因为含氧量非常低,在仪器矫正和采样时必须非常小心,避免漏气。
·不适当的排气。可能是排气阀关闭或者排气管被凝结水堵塞。
·喷水模式被以下原因破坏:喷嘴压降太高和喷嘴压降太低。
·蒸汽从水面上部进入除氧器。
·蒸汽管排或者其它内件损坏。
·进水含氧量高,或者进水温差太小。
·对于真空除氧器:法兰,安全阀以及仪表漏气。
除氧器振动方面问题
·除氧器水位高。当水位太高时,蒸汽流动被水阻塞。
·水位和压力控制不稳定。凝结水或补给水的控制阀或蒸汽控制阀连续开启和关闭。
·蒸汽平衡的单向阀装反,或者内件丢失。
·喷嘴没有安装(在凝结水系统清洗之后)。
·蒸汽从水面上进入除氧器, 扰乱蒸汽空间。STORK没有确认的引入蒸汽。
·蒸汽管排或其它内件损坏。
·冷流(温度低于除氧器)没有通过喷嘴进入除氧器。
·振动源来源于外部设备(控制阀门,泵)或者钢架不稳定。
·当除氧器并联运行时:汽侧和水侧平衡管被关闭或者没有全开。两台除氧器的凝结水或补给水流量差太大。
出口含氧量高方面问题的解决方法
·蒸汽平衡管上的单向阀装反。
登录/注册后可看大图
将单向阀方向更正。
登录/注册后可看大图
校验仪表, 检查采样和采样管线。
登录/注册后可看大图
检查排气管已经开启,并且安装了合适的孔板。可以看到连续的排出蒸汽。
登录/注册后可看大图
检查和清洗喷嘴。如果损坏,请联系STORK。
·蒸汽从水面上部进入除氧器。
登录/注册后可看大图
原则上蒸汽源应该接入蒸汽管排(或其中一个),如有疑问,请咨询STORK。
·蒸汽管排或者其它内件损坏。进水含氧量高,或者进水温差太小。
登录/注册后可看大图
检查除氧器内件,并向STORK反映损坏情况。
·进水含氧量高,或者进水温差太小。
登录/注册后可看大图
确定除氧器工作在设计条件下。
登录/注册后可看大图
检查接口,阀门和其它设备,保证不漏气。
除氧器振动方面问题的解决方法
登录/注册后可看大图
降低水位。确保正确的水位。
登录/注册后可看大图
降低控制灵敏度, 这需要调节控制回路
·蒸汽平衡的单向阀装反,或者内件丢失。
登录/注册后可看大图
检查单向阀安装正确
登录/注册后可看大图
安装喷嘴。
登录/注册后可看大图
原则上蒸汽应该连接到蒸汽管排(或者其中一个),如有疑问请咨询STORK。
·蒸汽管排或其它内件损坏。
登录/注册后可看大图
检查除氧器内件,向STORK反映损坏情况。
登录/注册后可看大图
原则上,所有的冷流必须通过喷嘴进入除氧器。如有疑问请咨询STORK。
登录/注册后可看大图
消除振动源或加强钢架。
登录/注册后可看大图
全开阀门。保证进入两台除氧器的水量和温度平均。
发表于 2017-1-9 09:18:21
beyondbeiyang + 10 不错,支持下
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢楼主,学习了解
发表于 2017-5-30 14:42:33
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 22:27:43, Processed in 0.006085 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
