[讨论帖] 重整偱氢机突停
2K |6
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问重整偱氢机突停,停炉子 和进料后,往里补氢带油,请问氢气从哪来源。如果预加氢偱氢机tut去,是否也需要保持循环气量,带油呢
发表于 2017-1-7 19:00:12
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyao5188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重整循环机突停常规的处理方式是“焖锅”,不用引氢气置换;近期的重整装置设计有一个小流量燃烧模式的连锁,循环机停了以后可以引增压机出口的氢气至板换入口建立小流量循环,保护板换和反应器内件的,具体可以查一下相关资料。
预加氢循环机一般有备用机,短时间可以启备机恢复生产,如果备机开不起来,那就等着受处分了
发表于 2017-1-7 22:24:08
103388716 + 5 积极参与
冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
基本同意楼上的观点,循环氢停机要在最短时间内查找原因迅速开机,离心式压缩机一般没几个公司配的起备台,真要玩停了给下游断了氢气可不是闹着玩的。热氢带油的一般是停车检修的做法,气源一般从管网倒引
发表于 2017-1-7 22:29:50
103388716 + 5 积极参与
xiaoyao5188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果不用氢气带油,反应器床层和管线油气冷却成液体,会不会导致催化剂和泥了
发表于 2017-1-8 09:10:52
103388716 + 3 积极参与
经过实践检验过,装置大停电焖锅三十个小时,开机以后没有问题。不过得开催化剂冷态循环,避免内构件与催化剂冷却速度不一样导致内构件损坏;有小流量燃烧模式最好建立循环带油,保护板换。
发表于 2017-1-8 21:18:37
炼油工人 + 5 积极参与
CHENJINLONGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
重整循环氢和预加氢循环氢压缩机停机是完全不同的处理方法,重整的处理原则是要保持温度的稳定,不要损坏反应器内构件。预加氢的处理原则是不要反应器飞温。
发表于 2017-1-9 16:45:32
103388716 + 5 积极参与
wangqiang198631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
重整循环机跳停后,装置采取焖锅处理,保证系统压力(或提高高分压力),防止催化剂过快结焦,关小加热炉烟道挡板防止降温过快。停止氢气外送,停深冷系统,再生停止循环、再生和还原,关闭各隔离阀。分馏系统保压保液位等待恢复。本装置出现过该情况处置后从新启动压缩机,恢复生产未出现大的异常。
发表于 2017-2-6 09:51:24
103388716 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149508 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
