[求助] 加热炉炉管
2.3K |5
hsqyy0604VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
常压炉进口管径为DN200出口为150变250的谁能给解释一下为什么这样设计
发表于 2017-1-6 18:10:37
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hsqyy0604 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人猜测,常压炉入口管道为DN200,炉管为DN150,缩径的原因是为了提高介质在炉管内的线速,降低结焦风险,出口扩径为DN250是因为大量物料在炉管内气化及密度降低体积增大。
发表于 2017-1-6 18:55:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hsqyy0604 + 2 热心助人
B0SS + 5 深入讨论
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
因为初底油进常压炉加热后,大量轻组分受热发生相变,体积增大,为防止在出口管线流速过大增加对管线的冲刷造成泄露漏,所以对出口管线进行了扩径;而进口的缩径主要是为了增加介质流速,防止介质流速低发生热裂解,在炉管内结焦造成事故。
发表于 2017-1-6 19:53:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hsqyy0604 + 2 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
提高炉管内的流速,减小结焦的可能。出口变径是为了接受介质增加的体积,想想循环水回水管扩径就明白了。
发表于 2017-1-6 21:24:35
dongliangsir + 5 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
好深奥
发表于 2017-1-7 10:03:33
因为初底油进常压炉加热后,大量轻组分受热发生相变,体积增大,为防止在出口管线流速过大增加对管线的冲刷造成泄露漏,所以对出口管线进行了扩径,而进口的缩径主要是为了增加介质流速,防止介质流速低发生热裂解,结焦。
发表于 2017-1-18 16:37:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096233 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
