[讨论] 主塔水分高,塔顶压力高,采出能力变小,怎么处理?
1.1K |6
chery_61VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2017-1-6 15:06:30
654262293 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 chery_61 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chery_61楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石蜡比较多,初步判断可能是塔板堵塞,热洗了两次效果不大。
发表于 2017-1-6 15:08:24
654262293 + 4 积极参与
后系统热洗是一个方面,主要是来源也要控制,来源是反应器发生了FT反应,FT反应主要是由于氢碳比不合适导致的,氢碳比控制过低,产生的石蜡就多,适当提高氢碳比至2.0新鲜气,提高反应温度,反应器副反应少了,再蒸煮精馏系统,加大杂醇油采储量,也可以在膨胀槽处加大脱盐水用量,希望给点财富,大号丢了刚建的小号,急需财富,谢谢
发表于 2017-1-9 17:46:49
守侯 + 8 给点财富
感谢支持,目前热洗效果不大,前工段触媒老化严重,粗甲醇产量降不下来,精馏塔处理量上不去,卡脖子了。请问化学清洗能否解决塔板阻塞的问题?
发表于 2017-1-12 08:14:32
654262293 + 6 积极参与
守侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热洗温度多少,石蜡热洗没有问题;
另外塔顶压力高,塔釜怎么样,压差不大没有关系;
产品水含量高,要排查换热器是否漏,回流槽脱盐水是否漏;
短时间降低负荷加大回流产品质量如何?
发表于 2017-1-17 15:45:41
654262293 + 6 积极参与
守侯 发表于 2017-1-17 15:45
热洗温度多少,石蜡热洗没有问题;
产品水含量高,要排 ...
热洗温度塔顶都在100度以上,减采出之后,水分明显下降。主要在于塔顶压力高,高于上限38Kp以上。且乙醇采出口,甲醇采出口,塔顶温度都高于原来1到2度左右,热洗过后塔顶压力仍然高,且效果不大。
发表于 2017-1-19 08:08:32
654262293 + 6 积极参与
yishengsuiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我觉得可以考虑下塔顶换热器换热效果,在一个是考虑下塔底再沸器蒸汽量的问题
发表于 2017-1-21 08:36:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211643 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
