loading
[求助] 求液氧供气站的流程
4.8K |3
HYJ124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–马萨诸塞州–萨福克县–波士顿波士顿大学
各位大神,求助液氧供气站流程图
发表于 2017-1-5 09:09:09
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 HYJ124 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流程一般是液氧储罐——低温液体泵——汽化器——缓冲罐——用气点~~当然如果用气量不大、压力不高、用气压力接近储罐使用压力的话(例如1.6MPA、2.5Mpa)的话,可以选择自增压储罐——汽化器——缓冲罐——用气点~~附图为带泵的~~
发表于 2017-1-5 11:09:14
这是氧气的
发表于 2017-1-5 13:53:04
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2017-1-5 20:38:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218745 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
