[讨论] 管廊高压蒸汽管道上的集液包
10.1K |18
请教各位海友,管廊上的高压蒸汽管道上多长距离需要设置一个集液包,集液包下边的阀门是否需要从管廊上引下来,一般的做法是什么样的?有相关的规范吗?
发表于 2017-1-3 16:43:40
一直在奔跑 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wc644307622 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
关于这方面相关内容,孚雷德蒸汽节能官网上有篇文章——蒸汽输送管道疏水。
发表于 2017-1-3 20:43:22
热心助人,欢迎更多参与交流  发表于 2017-1-6 09:30
一直在奔跑 + 4 热心助人
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有规范要求的,集液包下的阀门可以引下来,还需要安装视镜
发表于 2017-1-4 08:57:29
一直在奔跑 + 2 积极参与
wenlong0207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凡是低点均需设置集液包,一般设双阀,根部一个,地面操作位置一个,地面操作用,根部切断用
发表于 2017-1-4 14:43:01
一直在奔跑 + 3 热心助人
有规范,你查查
发表于 2017-1-4 15:14:23
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有规范的,你可以查下相关的手册,或网上搜下
发表于 2017-1-6 13:31:59
paoshurenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
高压过热蒸汽,正常运行时不产生凝结水,只在开始暖管的时候产生凝结水,故不需设经常疏水阀,只需在分液包下部设双阀排凝即可,不知有没有海友遇见过?
发表于 2017-3-4 15:44:23
黉山坡下 + 2 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常来说,200米左右设置一个疏水,这是直管情况下;
如果遇到有向上的弯头,则在弯头前必须设置一个疏水,无论前一个疏水距离有多近。
关于7楼说的过热蒸汽无需设置自动疏水,只设置启动疏水的问题,这是可以的,但是需要有前提条件。
并不是说只要锅炉生产的是过热蒸汽,或是集中供热过来的是过热蒸汽就可以不设自动疏水,而是需要经过管道温降计算,在厂内不同的流量情况下,经过装置前这些所有管道之后,蒸汽品质依然为过热则可以,如果经计算,蒸汽品质已经降到饱和蒸汽了,则应该在饱和段管道上设置自动疏水。
发表于 2017-3-5 09:28:07
黉山坡下 + 8 深入讨论
paoshuren 发表于 2017-3-4 15:44
高压过热蒸汽,正常运行时不产生凝结水,只在开始暖管的时候产生凝结水,故不需设经常疏水阀,只需在分液包 ...
发表于 2017-3-5 09:28:55
PCNMUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
500引出一个管道,加个旁路,四个阀门加两个自动疏水器
发表于 2017-3-5 22:34:01
黉山坡下 + 3 积极参与
并不是说只要锅炉 ...
关键是启动疏水如何设置呢?用法兰+盲法兰做分液包,在盲法兰上开口接疏水管的,或者在用管帽做分液包,在管帽下面接疏水管。高压高温蒸汽用管帽可以降低漏点,但是用管帽的话,在蒸汽管竖直向上的就会导致管内的吹扫集物无法排出,而用法兰的话,温度450°压力5Mpa太高,不安全,也易泄漏,想请教实际生产中选哪种较好些?
发表于 2017-3-17 16:32:29
paoshuren 发表于 2017-3-17 16:32
关键是启动疏水如何设置呢?用法兰+盲法兰做分液包,在盲法兰上开口接疏水管的,或者在用管帽做分液包, ...
用管帽,直排疏水管口径用大一点,用DN80的管子,正常不会有问题。
管帽底部可能有一些杂物,不会影响管道安全。
发表于 2017-3-18 17:23:42
黉山坡下 + 3 积极参与
crushVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果遇到有向上的弯头,则在弯头前必须设置一个疏水 ...
请教一下 我现在正在做的管廊因为种种原因  蒸汽管线的自然补偿π形需要往下翻   以前没遇到过  都是往上翻   那请问这种情况管线低点在自然补偿的地方  集液包怎么加呢
发表于 2017-4-26 23:09:12
crush 发表于 2017-4-26 23:09
请教一下 我现在正在做的管廊因为种种原因  蒸汽管线的自然补偿π形需要往下翻   以前没遇到过  都是往上 ...
发表于 2017-4-27 08:23:11
黉山坡下 + 3 积极参与
greensnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主可以参考DLT5054关于疏水设置的条款。
我今天不能上传附件,没法截图给你看了。
发表于 2017-4-27 16:39:00
黉山坡下 + 3 热心助人
诗酒趁年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
积液包的作用就原理就像蒸汽的方形补偿器一样,可以直接从上方管道直接引至下方,并设置疏水阀门组即可。阀门组由3个截止阀,一个疏水阀,一个切断疏水阀门组的截止阀构成,疏水阀门组的引出管道伴有热量,
发表于 2017-4-27 16:54:29
黉山坡下 + 3 积极参与
我的意思是低点就是π形弯的地方   最后又改了  直接上翻
发表于 2017-4-30 15:49:27
我明白你的意思,不管怎么翻,你只要在最低点放一个就行了  详情 回复 发表于 2017-4-30 18:59
发表于 2017-4-30 18:59:28
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324493 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
