loading
[讨论] 液下泵选型
2.2K |22
工况是这样的:介质为98浓硫酸,客户要求液下深度2.9米, 氟塑料液下泵最多使用液下深度1.5米,不能用。现在用什么材质代替可以啊?
发表于 2017-1-3 10:21:14
当前内容由会员用户名 安徽卧龙泵阀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为啥要使用液下泵,用自吸泵多好。安装修理都方便。基本上塑料的自吸泵都可以
发表于 2017-1-3 10:24:14
我也是跟你一样的想法,客户死脑筋 一定要液下泵 。。  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:26
安徽卧龙泵阀楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【氟塑料泵销售专员】
发表于 2017-1-3 10:26:00
不过一定要液下泵,轴做长一点也可以吧,为啥他说只能1.5m?
电机很小吗??
发表于 2017-1-3 10:33:11
做长可以啊。但是我们为客户长久考虑啊。我这边超过1.2的我都建议自吸泵或者别家买去了。我们家的2900转电机,太长振动容易断轴。  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:05
不是 我是说氟塑料材质的只能做1.5米,长了不能用 。。所以来寻求,还有什么其他材质可以代替  发表于 2017-1-3 10:34
wxbfljjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电机很小吗??
发表于 2017-1-3 11:05:32
铸铁的厂家去问问多长。o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2017-1-3 11:08:30
想过。。但是对方说池子里面坚决不能有金属 。。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:43
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看温度啊,要是常温的,可以用904或者904L;
发表于 2017-1-3 11:26:38
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这么长的泵,只能在叶轮处再添加一个轴承,可以是石墨轴承,但是就像我们反应釜一样,如果一旦密封不好,硫酸进入这段没有防腐的轴那么很快 就会出现轴变小,进而出现晃动
发表于 2017-1-3 11:33:03
主要是考虑到会断。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:43
衬氟的也可以呀
发表于 2017-1-3 12:35:00
sy506304 发表于 2017-1-3 12:35
衬氟的也可以呀
衬氟不行。我自己就有做哦 。
发表于 2017-1-3 13:42:54
发表于 2017-1-3 13:43:19
算了。不是老客户就别搞了。。。已经没优势了,而且三米的液下深度。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:46
my_love_jh 发表于 2017-1-3 11:33
这么长的泵,只能在叶轮处再添加一个轴承,可以是石墨轴承,但是就像我们反应釜一样,如果一旦密封不好,硫 ...
主要是考虑到会断。
发表于 2017-1-3 13:43:44
发表于 2017-1-3 13:46:34
恩 是的 不能搞。我推荐自吸泵给他 他不做就算了。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:59
发表于 2017-1-3 13:59:34
xhuaokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要看浓硫酸的温度吧,温度低的话可以用高硅铸铁,如果温度高可以用特殊的奥氏体不锈钢或者LEWMET合金钢
发表于 2017-1-3 17:15:10
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
泵进口加长可以吗?
发表于 2017-1-4 09:14:15
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这么长的泵轴,运行中振动可能性大,可设计一个虹吸罐,用简单的耐腐蚀的化工离心泵就可以。
发表于 2017-1-4 09:27:57
是啊 不过最后客户还是选择了液下泵 不过材质选了铸铁的。也可以了,但是成本大,后期维护方面很麻烦。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:17
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了
发表于 2017-1-4 09:57:00
发表于 2017-1-4 11:17:59
upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不好用
发表于 2017-1-4 17:07:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141877 second(s), 134 queries , Redis On.
