loading
[讨论] 为何塔内一百多度,压力是负压
2.1K |25
夏天的风情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔内一百多度,为何是负压
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-2 02:05:26
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 夏天的风情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
msh365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
多少度都可能是负压
发表于 2017-1-2 06:16:52
goldliyang + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
后面抽的。也不知道说的是什么塔?
发表于 2017-1-2 06:25:12
goldliyang + 3 积极参与
夏天的风情楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ylb913 发表于 2017-1-2 06:25
后面抽的。也不知道说的是什么塔?
一般的精馏塔,填料塔
发表于 2017-1-2 07:37:26
fengchuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有真空泵,多少负压都行
发表于 2017-1-2 08:06:18
goldliyang + 2 积极参与
抽出温度,抽出量,回流量都会改变对塔压产生影响,包括整塔操作变量等。
发表于 2017-1-2 08:11:17
goldliyang + 3 积极参与
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看你真空系统,塔顶出料量设置,不管多少度都是负压,看物料不同压力下饱和蒸汽温度
发表于 2017-1-2 09:03:44
goldliyang + 5 积极参与
真空抽的
发表于 2017-1-2 10:02:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
chrisonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参考减压蒸馏塔
发表于 2017-1-2 11:48:11
goldliyang + 2 积极参与
余雪杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
温度和你负压不负压,没得关系塞。
发表于 2017-1-2 12:24:32
goldliyang + 2 积极参与
既然是精馏塔,就一定会有温度梯度,不可能是全塔一个温度;形成温度的梯度的方法就是塔底的热源和塔顶的回流;有的精馏塔在没有抽真空系统时也能产生真空是因为塔顶气相物料在被冷却产生相变时体积大幅度减小产生的抽真空效果。
发表于 2017-1-2 14:45:14
goldliyang + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
温度可以是高温低温,压力可以是正压和负压还有真空。
发表于 2017-1-2 15:02:42
goldliyang + 2 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个问题的表达确实太简单了一点,如果是精馏塔的话,在正常情况下,如果塔内馏出的介质沸点高于你说的一百多度,那塔内肯定是负压。
发表于 2017-1-2 18:02:26
goldliyang + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
抽真空了吗
发表于 2017-1-3 07:56:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果你的介质沸点是200多度,那100多度为何就不可能是真空呢?
发表于 2017-1-3 08:42:14
goldliyang + 3 积极参与
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
沸点升高了,介质的影响。
发表于 2017-1-3 08:42:40
goldliyang + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
负压是真空泵抽的吧!
发表于 2017-1-3 09:18:59
goldliyang + 2 积极参与
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
真空精馏吗
发表于 2017-1-3 09:24:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
真空系统
发表于 2017-1-3 09:50:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
woshisizhuzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力表不准
发表于 2017-1-3 09:52:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.448888 second(s), 197 queries , Redis On. | 网站统计 |
