[讨论帖] 加热炉增加空气预热器后的变化
1.5K |10
加热炉增加空气预热器后的变化
1、炉膛温度提高了吗?
2、炉子允许热负荷提高了吗?
发表于 2017-1-1 15:11:35
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我觉得主要是能节约瓦斯吧!
发表于 2017-1-1 19:48:33
化工蠢蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们这主要是为了节能降耗 对炉膛温度的影响好像不是很大
发表于 2017-1-2 16:25:51
TUICEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
增加空气预热器后,炉膛温度没有明显变化,加热炉允许热负荷也基本不变,主要是节约了燃料消耗。
发表于 2017-1-2 17:14:27
bluesky11 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
炉膛温度是工艺要求,工艺指标不变炉膛温度不会变。主要是你少用了燃料气量
发表于 2017-1-2 17:57:57
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
增加空气预热器主要是回收了烟气中的热量,提高了进炉空气温度,降低了加热炉燃气量,节约了燃料,提高了加热炉热效率,但加热炉设计数据比如热负荷,热强度等是不会变的。
发表于 2017-1-3 16:36:19
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
6#解释的很全面了
发表于 2017-1-4 12:35:54
xinhaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
6楼说的对
发表于 2017-1-6 07:40:32
但现在空气预热器种类很多,效率不一样
发表于 2017-1-6 08:00:37
排烟温度可降到120
发表于 2017-1-6 08:01:05
低温段材质也从铸铁换到了玻璃
发表于 2017-1-6 08:01:50
dongliangsir + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375954 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
