溴化锂机组冷却水温度不得低于19℃的原因
13972 |10
我公司一台大连三洋生产的温水型吸收式制冷机------溴化锂机组,机组有个保护循环水温度不得低于19℃,不然机组连锁停机。请问原因是什么?
发表于 2015-3-31 11:12:24
【提示:直接搜索1384312可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 都小平 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
landwonderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
最好问厂家
发表于 2015-3-31 12:32:22
jjf278204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
溴化锂是高能耗设备,又扰乱冷却水系统,不如用螺杆机组
发表于 2015-3-31 14:57:39
有富余蒸汽,溴化锂机组节电效果很明显。公司有两台约克生产的离心机组,现在停用。  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:02
发表于 2015-3-31 15:02:49
品客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是冷水机组通用的保护措施
不仅是溴化锂机组,螺杆机组、离心机组也有相应的对冷却水温度的保护措施,不过各个厂家的设定温度有差异而已。
冷却水温度降低对于制冷效果是有利的,但是如果进入冷水机组的冷却水温度过低,冷却水带走机组内热量的速度过快,引起稀溶液温度降低,浓溶液浓度升高,这两点因素会使得机组内溶液结晶的可能性升高。
同时呢,还会造成低压发生器溶液沸腾飞溅到冷凝器,造成冷剂水污染。
一般,在冷却水温度较低的时候可以采取升高冷却水温度,比如关闭风扇,降低进入机组冷却水流量等措施控制机组结晶风险。
实际操作中如果冷却水进口温度接近报警温度点,可以观察冷却水出口温度,控制冷却水出口温度在37℃左右来控制冷却水流量。
发表于 2015-4-12 07:27:55
看来以前的理解片面了,考虑问题不够严谨,感谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:56
品客 发表于 2015-4-12 07:27
这是冷水机组通用的保护措施
不仅是溴化锂机组,螺杆机组、离心机组也有相应的对冷却水温度的保护措施,不 ...
发表于 2015-6-22 10:56:54
txxuyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
防止溴化锂浓溶液温度过低结晶。
发表于 2015-7-6 19:15:53
一线牵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【助理工程师】
循环水温度过低,造成溴化锂吸收器内稀溶液温度过低,溶液浓度浓而结晶。
发表于 2019-11-20 02:24:52
念旧iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
防止溴化锂溶液结晶  结晶就完蛋了
发表于 2020-3-28 02:06:17
这与溴化锂水溶液的性质有关。一般溴化锂机组中溴化锂溶液浓度在50~64%之间,大约最高浓度是在二水到三水溴化锂的组成范围,从相图上看,当低于20 度时,二水溴化锂将以结晶固态形式,即有结晶析出,这样循环管线中阻力变大,换热效率急剧下降。所以控制一个较为稳妥的温度,不至于造成机组发生故障。
没找到相图,只是查阅了一些类似机组的数据,推测原因。
发表于 2020-5-24 22:27:53
虽然是多年前的帖子了,但是通过我们这里几年的使用,反过来思考这个问题,
其实溴化锂机组运行的前提条件就是循环,如果循环无法建立,则整个机组无法得以运行!
发表于 2020-5-25 08:03:26
化工专家服务
【企业内训讲座】
【专家线上咨询】
线上、线下服务
1对1服务、灵活高效
海川专家库数千位
资深高级工程师、专家为您服务
aspen hysys 等软件
化工项目全流程培训等
hcbbs@海川化工论坛@化海川流
咨询 18840911640
【实名】高级模式
找专家
专家服务
加群
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.702795 second(s), 111 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
