蝶阀用力过大会关“过”了吗?蝶阀上箭头指的是什么方向?
19K |32
记得有一次,设备维修一个蝶阀,由于涡轮蜗杆装反,导致阀门为顺时针开,后调装,回复正常。一般阀体上标注是为介质流动方向,如有异议,参照发明使用说明书。
发表于 2014-11-5 13:25:51
wenlong0207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管过的情况确实存在,不过像这样逆向为开的情况还真没见过,因为蜗杆齿轮接触部分不是360°,即使关过了,能关过的角度非常小,所以装反了方向可能性比较大
发表于 2014-11-5 13:36:56
leo_0088 + 2 积极参与
dudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关于是介质流向还是压力方向,争论蛮激烈的呀,来张照片,话不多说。
重新编辑了一下,不用下载附件了!
发表于 2014-11-5 16:27:46
蝶阀流向.pdf
195.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
建议照片的话,直接发好了,避免海友浪费财富!  发表于 2014-11-5 17:37
leo_0088 + 10 资料文件共享
风和日笠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,谢谢各位,
发表于 2014-11-5 16:58:31
quanyu502楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你是说阀瓣装反了?
发表于 2014-11-5 18:26:55
Ameba 发表于 2014-11-5 13:25
记得有一次,设备维修一个蝶阀,由于涡轮蜗杆装反,导致阀门为顺时针开,后调装,回复正常。一般阀体上标注 ...
右旋蜗杆,不论你怎么装都是右旋的呀!怎么存在反过来就好的情况呢?
发表于 2014-11-5 18:28:48
距离太远,看的不是很清楚……
发表于 2014-11-5 18:30:38
wenlong0207 发表于 2014-11-5 13:36
管过的情况确实存在,不过像这样逆向为开的情况还真没见过,因为蜗杆齿轮接触部分不是360°,即使关过了,能 ...
你这么说也有道理,如果关过的话,再往开打就没有多大空间了,难道真的是阀瓣装反了?
发表于 2014-11-5 18:32:51
dudg 发表于 2014-11-4 20:07
8楼的说法是对的,像TYCO三偏心蝶阀,阀体上前头旁边,写着⊿P,明确表示是压力方向。
不过,你从阀板外形 ...
目前此阀不影响正常使用,就是启闭时方向是反的,也具备拆卸条件……
发表于 2014-11-5 18:35:23
lxj0928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阀门内的介质流向
发表于 2014-11-5 20:10:47
x33526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蝶阀的安装方向:1、蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。2、蝶板在安装时,蝶板要停在关闭的位置上。 3、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。 4、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。 5、应按蝶阀制造厂的安装说明书进行安装,重量重的蝶阀,应设置牢固的基础。
蝶阀的使用维护注意事项:蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。?如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。?蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。
一、同心蝶阀  该种蝶阀的结构特征为阀杆轴心、蝶板中心、本体中心在同一位置上。结构简单、制造方便。常见的衬胶蝶阀即属于此类。缺点是由于蝶板与阀座始终处于挤压、刮擦状态、阻距大、磨损快。为克服挤压、刮擦、保证密封性能、阀座基本上采用橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料、但也因而在使用上受到温度的限制、这就是为什么传统上人们认为蝶阀不耐高温的原因。
二、单偏心蝶阀  为解决同心蝶阀的蝶板与阀座的挤压问题、由此产生了单偏心蝶阀、其结构特征为阀杆轴心偏离了蝶板中心、从而使蝶板上下端不再成为回转轴心、分散、减轻了蝶板上下端与阀座的过度挤压。但由于单偏心构造在阀门的整个开关过程中蝶板与阀座的刮擦现象并未消失、在应用范围上和同心蝶阀大同小异、故采用不多。
三、双偏心蝶阀  在单偏心蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用最广泛的双偏心蝶阀。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。刮擦的大幅度降低、同时还使得双偏心蝶阀也可以采用金属阀座、提高了蝶阀在高温领域的应用。但因为其密封原理属位置密封构造、即蝶板与阀座的密封面为线接触、通过蝶板挤压阀座所造成的弹性变形产生密封效果、故对关闭位置要求很高(特别是金属阀座)、承压能力低、这就是为什么传统上人们认为蝶阀不耐高压、泄漏量大的原因。
四、三偏心蝶阀  要耐高温、必须使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必须使用软密封、却不耐高温。为克服双偏心蝶阀这一矛盾、又对蝶阀进行了第三次偏心。其结构特征为在双偏心的阀杆轴心位置偏心的同时、使蝶板密封面的圆锥型轴线偏斜于本体圆柱轴线、也就是说、经过第三次偏心后、蝶板的密封断面不再是真圆、而是椭圆、其密封面形状也因此而不对称、一边倾斜于本体中心线、另一边则平行于本体中心线。  这第三次偏心的最大特点就是从根本上改变了密封构造、不再是位置密封、而是扭力密封、即不是依靠阀座的弹性变形、而是完全依靠阀座的接触面压来达到密封效果、因此一举解决了金属阀座零泄漏这一难题、并因接触面压与介质压力是成正比的、耐高压高温也迎刃而解。
发表于 2015-5-27 11:15:51
清唱遏行云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
近期现场施工正在研究这个问题。说得简单些,蝶阀无所谓介质的流动方向,需要考虑的是关闭后的严密性。三偏心蝶阀阀体上有一个箭头,那不代表介质的流向,而是压力方向,即阀门关闭后,高压力侧的方向,俗称 “高端”。安装时需要考虑的是高端在阀板的哪一面,即关闭后,介质将密封面越压越紧就对。单线图上,蝶阀的高端用“+”表示出来了,在安装时特别要注意。蝶阀上的箭头指示与管道单线图上的介质流向指示不是全都是一致的。
发表于 2018-6-9 14:44:02
黉山坡下 + 3 积极参与
gongdw87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好发个图看一下
发表于 2018-6-23 20:08:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264778 second(s), 119 queries , Redis On.
