[资源帖] 活塞空压机与螺杆空压机对比2
1.7K |3
yasuojishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
c、活塞式空压机为往复式运动机构,存在着不可消除的惯性力,因此运行时振动大,噪音高,较大的活塞式空压机安装时需要专门的固定基础。螺杆空压机为回转式运动机构,平衡性很好,其振动小,噪音低,无需安装基础,同时也避免了对工作环境的污染。
d、活塞式空压机是往复间断性供气,运行时气流脉动大,螺杆压缩机转速高,输气平稳,无气流脉动,能够满足要求较高气量用户的需求。
e、活塞式空压机基本没有自动控制系统,螺杆压缩机有完善的自动控制与保护系统,属于机电一体化产品,方便了设备的维护管理,同时也最大限度地降低了能耗。
f、螺杆空压机是一种整体结构高度集中化产品,占地面积小,没有了活塞式空压机复杂的管路系统,可以美化公司的生产环境。
使用的机型种类过多,过于分散,这样既不便于设备管理,也增加了易损件的数量,势必增加了平时运行的成本。同时分散的布置更加剧了对生产环境的污染。
供气品质差耗油量大。活塞式空压机存在活塞环的磨损,运行式尽管活塞上有刮油环,但仍会有不少的润滑油窜到气缸中,随气体一起排出,这样,一方面降低了气体的品质,另一方面也增加了耗油量,不可避免的润滑油外漏,也会增加耗油量,污染环境。螺杆空压机有高效的油气分离系统和过滤设备,无磨损件,供气品质高耗油量很低。正是基于以上情况,国家有关部门曾于2000发文,要求国内企业在中低压空压机的使用上,逐步淘汰运行费用高可靠性低的活塞式空压机,用高效的螺杆压缩机取而代之,在发达的国家已成为一种现实。
综合以上所述,为了降低生产成本,增加经济效益,方便设备管理,美化公司环境,提高公司形象,用高效率高可靠性的螺杆压缩机淘汰现有的活塞式空压机,建造一个先进性、经济化的空压站是贵公司日益发展强大的必然趋势。
发表于 2013-12-31 09:43:07
高!一块发表更好看  发表于 2013-12-31 19:40
ztj1118 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 yasuojish 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pxchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
往复式压缩机也有控制系统的,并不是二三十年前的压缩机了,我没有接触过螺杆式压缩机,不知维修费用是否高?往复式压缩机确实存在备件较多的问题,维修成本较高。
发表于 2014-4-26 21:55:20
ztj1118 + 5 积极参与
dongsaili + 5 积极参与
xuzhili132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要学的东西太多了     以后多多分享    顶
发表于 2014-4-27 11:45:45
ztj1118 + 2 同意你的观点
螺杆压缩机正常运行时,易损件有空气滤清器滤芯,油过滤器滤芯,需要定期更换.每八千小时更换润滑油和初级次级油分,还有控制管路过滤器,电磁阀,压力调节器等都是需要定期保养的.
发表于 2014-4-27 22:05:49
ztj1118 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116527 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
