[求助] 蒸汽冷凝水管道腐蚀
6.9K |16
我们公司的蒸汽冷凝水管道由于长时间冲刷,每年都会有好多地方有漏点,冷凝水的压力为1.3MPa,各位大虾有什么好办法吗?
发表于 2012-12-31 21:24:30
参与人数 4财富 +8 收起 理由
aaat + 1
ly0036 + 1 发起有意义的议题
tqg317 + 5 积极参与
cjhti + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 zhu359180377 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
查一下,是不是大部分出现在弯头或三通位置啊?
发表于 2012-12-31 22:19:41
参与人数 3财富 +7 收起 理由
ly0036 + 1 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷凝水的温度大约是多少度?你们用的是什么管材?
发表于 2013-1-1 10:45:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ly0036 + 1 积极参与
kings110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是管线的腐蚀余量设定的太小了啊
发表于 2013-1-1 13:32:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ly0036 + 1 积极参与
可以采用高分子聚合材料进行整体补强,该材料安全可靠,耐腐蚀耐冲刷与本体粘接力强,有效提升设备的可靠性。需要联系。
发表于 2013-1-1 14:14:57
yuchenchf + 5 积极参与
zhblxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下是不是水质不干净,酸性的?是否有阴极保护,是不是管道当中有杂质,形成杂物堆积,产生的腐蚀,一点点蚀开始,腐蚀会越来越快。请将您所使用的管道材料说一下。还有就是管道本身的问题,(尤其碳钢)管道内壁附着有杂质,而且碳钢小厂生产出来的管道含杂质很多,容易腐蚀
发表于 2013-1-1 18:05:53
yuchenchf + 10 深入讨论
caojunjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.先查清楚管道材质跟壁厚的设计是否跟现阶段的所走的介质的性质、温度、压力,符合不,如果不符合就是设计问题,就得重新配管了。
2.所走介质跟设计的介质的性质一样吗,不一样就查找原因。
3.换热设备的内漏造成的腐蚀
发表于 2013-1-1 20:55:34
yuchenchf + 8 深入讨论
wfy0309VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
1、在易漏处提高材质等级
2、分析设计原因:垂直安装易机械腐蚀,应程45°安装
3、分析介质的清洁度
4、在易腐蚀处,外加包盒子,还没漏时就加上,类似于套管
发表于 2013-1-14 09:19:23
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
疏水阀后第一个弯头泄漏的情况多吗?
发表于 2021-8-12 16:22:24
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
这么久过去了,现在怎么解决的
发表于 2021-8-16 09:39:57
王伟_bj1f5 发表于 2021-8-16 09:39
这么久过去了,现在怎么解决的
把弯头换成弯管就解决了
发表于 2021-8-17 16:42:20
谢谢,以后有需要配合做防腐的,可以给个机会交流一下。  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:02
zhu359180377 发表于 2021-8-17 16:42
把弯头换成弯管就解决了
发表于 2021-8-18 09:02:04
换工作了,目前在南京延长反应技术研究院工作
发表于 2021-8-21 11:23:31
最近也在做冷凝水管道腐蚀的规律总结,有一定的规律,比如,有没有连续两个弯头连接,下游45°弯头腐蚀穿孔的情况? 有兴趣的,可继续讨论。  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:34
有兴趣的,可继续讨论。
发表于 2021-8-21 11:34:36
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
wfdwrmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【wfdwrm】
如果是水蒸气冷凝水一般不会出现这么严重的腐蚀,很可能是焊缝或者弯头处有问题。
发表于 2021-9-1 10:10:35
王根荣 + 5 积极参与
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现象没有表述清楚,漏点部位主要是焊缝还是法兰面?是直管段还是弯头?建议先检查一下,是否凝结水里面混有其他杂质了。另外蒸汽的压力是多少,怎么凝结水的压力会这么高?蒸汽管道是否也频繁出现漏点?
发表于 2021-9-28 16:32:29
平常心HAPPY 发表于 2021-8-21 11:34
最近也在做冷凝水管道腐蚀的规律总结,有一定的规律,比如,有没有连续两个弯头连接,下游45°弯头腐蚀穿 ...
其实也是有一些规律的,比如弯头的位置发生腐蚀,主要是流道的改变在局部产生了气液两相的交互撞击,比如调节阀的腐蚀,大部分是发生在调节阀的阀芯外壳的位置,主要是节流降压导致了局部的真空,所以这些位置是经常发生这些情况的地方
发表于 2021-9-30 09:19:29
王巍2 + 5 积极参与
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185976 second(s), 130 queries , Redis On.
