[讨论帖] 关于GB150中持久强度与蠕变极限的问题
8.8K |8
ygxxgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
GB150。1-2011规定,钢材许用应力需考虑10万小时持久强度、10万小时蠕变极限,表-1的注3还有一句话,根据设计使用年限选用10万小时、15万小时、20万小时持久强度;
我的问题是:
1、在GB150。1-2011附录B,只有材料的10万小时高温持久强度极限平均值,对于设计年限为30年(26万小时)的容器,应去哪里查这个值?如果采用10万小时的持久强度值去计算许用应力,是否妥当?
2、对于蠕变极限,GB150并未给出在各温度下的蠕变极限,这个值又应该在哪里查?或者有无推导的公式?设计温度为455度的容器是否需要考虑蠕变极限?只采用持久强度计算许用应力是否妥当?
发表于 2012-8-11 19:27:05
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhangjuhua + 1 发起有意义的议题
tent80 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 ygxxgy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
持久强度与蠕变极限都是通过大量试验而获取的实验室数据。
发表于 2012-8-11 22:04:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
ygxxgy + 2 帮助他人解决问题
wangjianwei86 + 5 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
基础数据是缺乏的,这个问题我已经困惑很长时间了
发表于 2012-8-12 11:05:12
ygxxgy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然GB150有这样的要求,最起码也有可以查得到呀。要是查不到的数据,写上这样的要求,和没写一样嘛。
发表于 2012-8-12 16:39:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zhangjuhua + 1
wangjianwei86 + 3 希望你对有帮助的楼层评分!
wameioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有数据,何需困惑。为了将来数据的完善,提前修订了标准,呵呵。
发表于 2012-8-13 10:01:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
ygxxgy + 1 帮助他人解决问题
wangjianwei86 + 3 积极参与
101MpaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
是不是可以认为标准没有给出高于10万小时的数据时,按照GB150.3设计的容器在这种情况下 设备的使用寿命不得大于10年呢
发表于 2012-8-17 10:20:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhangjuhua + 1
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奥氏体不锈钢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
查是查得到(相对应的 材料制造标准有附录可查),但查到的数据都缺乏实际试验数据的支撑,国内钢厂的基础数据积累是缺失的。
发表于 2018-5-28 09:42:08
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302012 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
