PDMS 与 Navisworks 间的数据交换文件与方式探讨
16.6K |16
onestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司准备上Navisworks,目前正在试用阶段,遇到一个问题和大家探讨一下。
1、Navisworks 2011中文界面,支持PDMS *.rvm格式的模型文件。
     但通过utilities---export---create导出的的*.rvm文件只含有模型的外形数据,并不能读出管道和管口的属性参数。
     不知道各位有什么高招可以在Navisworks读出属性参数?
2、PDMS自身可以导出属性文件
     即通过“utilities---export---create---Dump Attributes”导出*.txt的属性文件;
     如何将此文件导入Navisworks?
     Navisworks有这么一工具,DataTools用来导入外部模型的属性数据。
     但其只支持 *.xml 格式文件。两种格式文件不一样,不知道是否有其它解决方法?
使用浏览软件时,我们必须得到模型中元件的属性,这样才有利于校对来check模型的正确性。
如果只能看个外形,对于设计来说没有意义。
不知道各位是否有更好的办法,大家探讨一下。
发表于 2010-6-24 18:59:50
hanqing19870610 + 6 发起议题~
当前内容由会员用户名 onestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
onestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很占个位,以便整理大家的解决方法。
发表于 2010-6-24 19:00:36
无聊阁大学士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个问题我们早就研究过,一个工厂由不同设计院设计,模型格式五花八门,也试图把PDS和PDMS模型通过一个软件组合起来,或者用一个软件来读模型。说实在的Navisworks与PDMS实现完全数据交换可能性很小,就是用Navisworks读CAD下作的模型,管口等信息也读不出来,不是简单的问题,同样基于CAD的AUTOPLANT和CADWORX,数据结构也不一样。AVEVA把全部数据结构提供给AUTODESK等于找死,AUTODESK正在力推自己的三维设计软件,加上AUTOCAD的优势,市场前景不可小看。AVEVA提供数据结构无疑是极为不利的。还是用PDMS自带的浏览器来看吧,目前也只能这样。当然,其它朋友有什么妙招,不要吝啬!
发表于 2010-6-24 21:57:34
hanqing19870610 + 5 帮助他人~
戒急用忍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Navisworks 一个类似于PDS SmartPlant Review的软件,大约2年前被Autocad公司收购,曾经被Bentley等公司代理,号称可以读取很多格式的3D模型,如PDS,PDMS,Autoplant等等。大约三年以前,我*司曾经很认真的试用过(PDS工程和PDMS工程),时过境迁,Autocad公司竟然已经推出2011版了,不知跟当初的版本有何技术上的飞跃。我对此软件当时的印象还是不错的,源于当时的性价比而言,但由于公司共时拥有PDS和PDMS两个3D软件且有足够的Review点数,所以没有申请购置,对该软件的主要好感在于漫游的功能很强,碰撞检查功能强于PDS的Smartplant Review ,碰撞结果可以文件,web 等多种形式输出; 至于对多少种3D模型的读取,当时的感想如下:
(由于一次内容所限,见下一贴)
发表于 2010-6-25 09:25:00
1)对PDS而言,导入Navisworks都能很好地保持住颜色和数性,对于有三,四千管线规模的工程而言,第一次导入的时间为30分钟以上,这当时是让我无法接受的,因为同样工程在SPR中导入只需不到3分钟时间(同样的硬件),漫游的速度和功能很好,但随着时间的推移,容易死机,再次导入还是那么多时间。
2)对于PDMS而言,因为我不是PDMS管理员,但记得反馈的意见是模型的颜色没能保持,都成了一种颜色,好像属性还好。
3)它好像有一个publish版是免费的,可以将Navisworks工程输出,有利于提供甲方和建设单位,但属性?我忘了是否可以输出。如果不能输出属性,对甲方和建设单位只是外形就没有太大的意义了。
发表于 2010-6-25 09:33:55
MRKANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我印象中PDMS可以输出管道的参数,这个参数可以被NAVISWORKS读取。具体步骤我需要测试一下
发表于 2010-6-25 10:04:19
看了楼上对Navisworks的评述,非常有道理。
对于PDS,我现在做的项目都无条件的SPR了,读取快,实时更新简单,Tag功能也还不错。
"对于PDMS而言,因为我不是PDMS管理员,但记得反馈的意见是模型的颜色没能保持,都成了一种颜色,好像属性还好。"
我现在在试用Naviswork,正遇到这个问题,不知道你公司当时如何解决的,请指教。
发表于 2010-6-25 10:07:32
因为是二,三年前的事了,好像不了了之,因为没有最终买
发表于 2010-6-25 16:30:38
楼主在试用,Navisworks 现在可以读取钢结构软件STADPRO吗?当年可是不行的,因为我们结构专业用此建的3D模型
发表于 2010-6-25 16:37:49
iwfkcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以用eZPublisher这个软件来将RVM转换成NWD文件,就可以将PDMS的元件的属性加入到NWD中了,非常方便
发表于 2011-11-30 18:19:50
qiujingjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么用navisworks打开PDMS .rvm文件,提示说没有插件,这个还要安装专门的插件吗!那是哪个?
发表于 2012-1-30 16:32:12
mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
马克一下吧 现在这个东西应该很成熟了 我也在学这个 想问下楼主 utilities---export---create导出外形文件这个怎么设置啊
发表于 2016-10-18 09:32:04
oyursVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
eZPublisher 软件哪位大侠能提供一个
发表于 2017-9-4 11:19:44
shangyouchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
求助,naviswork文件如何导入到PDMS里面去呢?
发表于 2018-3-28 10:58:26
utilities——export——creat——添加分区和路径,就导出去了  详情 回复 发表于 2018-4-17 13:08
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-4-17 13:08:10
dengzhijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
求助,属性显示这个问题解决了吗?目前我用naviswork2016试了一下,导入后是有属性显示的,但是用2013版的不行。现在业主需要在2013版上显示属性,这个可否实现?
发表于 2019-6-11 14:20:53
qjz601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我遇到一个问题,naviswork里面的管道没有属性,都是圆柱体,这个大家怎么解决的
发表于 2020-1-14 15:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317219 second(s), 119 queries , Redis On. 劰载中...
