煤化工技术
煤化工技术
以煤为原料的化工领域,包括氮肥、甲醇、甲醇下游、精细化工及其它无机或有机化工等。欢迎业内人士参与工艺运行、工艺技术、工艺管理交流!
收藏| 积分: 477|群主:
[精细化工类] 氢气压缩机
606 |14
【本群组:煤化工技术
蓝点 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在很多精细化工装置都有加氢这一工序,这样一来氢气压缩机就少不了,氢气这个介质跟其它介质还真不太一样,其加压的设备就与众不同,请了解这方面的海友谈谈氢气压缩机的相关情况。
发表于 2013-7-6 08:06:06
江城子 + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 蓝点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江城子 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
鉴于氢气介质的特殊性,对压缩机的要求很高,国产也有,但用户相对少,某些技术还不是很成熟,还是用进口的多,尤其是德国产的用户较多
发表于 2013-7-12 15:48:33
蓝点楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能详谈一下吗?
发表于 2013-7-13 07:36:32
meihw | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
豪顿华氢气压缩机 在威海有工厂
发表于 2014-1-24 13:01:10
江城子 + 5 积极参与
楼上可以将相关资料或情况介绍有一下
发表于 2014-2-9 10:54:19
libne | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟氮肥厂的氮氢气压缩机有什么不同么?就是分子小容易渗透,其次易爆,相同体积压缩机功率小。氢气比空气轻,这点危险性低。
发表于 2014-2-9 17:00:42
蓝点 + 10 鼓励新会员发言
兄弟,氢气压缩机跟氮氢压缩机相差很大。氢气跟氮氢混合气的表面上的区别就是纯溶质跟溶液的关系,其它深层次的区别就是这个“溶质”比“溶液”“敏感”的多
发表于 2014-2-12 08:55:34
yuexiafeiyu | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
氢气压缩机我们这里没有用到,都是用的合成气压缩机,然后又专门的氢气回收装置回收氢气,希望可以对你有所帮助,谢谢。
发表于 2014-2-19 11:43:05
江城子 + 6 积极参与
氢回收是靠余压输送的,没有氢气加压这个环节,不是一个概念的
发表于 2014-2-20 08:39:04
馨琦 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1. 分子量小,不容易密封,所以密封要求高;一般主副填料密封,且需要充氮密封。
2. 分子量小,压缩过程中做功多,温度高,一般采用多级压缩,每一级间压缩比小;
3. 易燃易爆,密封要求高,很多部件要用非金属件,并设有漏气回收系统。
发表于 2014-2-20 10:28:57
江城子 + 10 鼓励新会员发言
楼上的兄弟估计接触过氢气压缩机,能否谈谈氢气压缩机相关的东西
发表于 2014-2-21 08:55:46
wangjj.1986 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氢气压缩机我们这里有用,30标方的,10小的不好用,虽然联系生产,但因打量大,只能开开停停
发表于 2014-2-23 16:52:40
江城子 + 8 鼓励新会员发言
可以把你们压缩机相关情况详细介绍介绍
发表于 2014-2-24 08:24:33
进口压力5~12KPa,出口小于2.0MPa,三级压缩,无油润滑,传动方式和磁力泵一样
发表于 2014-2-24 12:15:12
江城子 + 8 深入讨论
压缩机运行及开启时都有哪些注意点或跟氨合成压缩机不一样的地方
发表于 2014-2-25 13:46:38
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248318 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
