一般资料上会提到水煤浆气化反应的最佳温度要高于灰熔点(T4)50℃,这是一个理论数据,在实际生产中应该有一个确定的反应温度,在试车过程中,该反应温度应该采取何种试验方法确定? 现在使用GETexaco气化炉的生产厂通常都是根据经验来确定氧煤比和运行温度的,通常的做法是:
1.开车初期热电偶能够正确指示气化炉内的温度期间,做出一条合成气中CH4含量和温度的对应曲线,作为以后运行的指导依据之一。
2.热电偶失效后,有几个指标可以帮助确定氧煤比从而改变运行温度:(1)合成气中CH4和CO2含量;(2)气化炉渣口压差;(3)排渣状态(好像用的很少)。不过最近发现一个比较有意思的现象,通常液态排渣炉要求在灰熔点以上50~100度运行,但现在实际很多水煤浆气化炉的运行温度低于灰熔点,运行中也没有出现堵渣的问题,但耐火砖的使用寿命却可以**延长。这个问题值得研究研究。
需要考虑的煤渣性能主要有灰熔融性温度、灰成分、灰形态等方面。对于灰熔融性温度过高的煤种,要加入助熔剂来降低煤浆的灰熔融性温度,这一方面为了熔融态排渣的需要,同时考虑在较低的炉温下操作以保护耐火砖的使用寿命。德士古气化工艺要求气化炉操作温度在煤灰熔融性温度以上50 ℃~100 ℃,以确保气化炉排渣顺利。根据实践证明,其控制气化炉操作温度的原则并不科学,因为有些煤种存在着低灰熔融性温度、高粘度的情况。即使在其灰熔融性温度100 ℃以上仍不能够顺利排渣,因为其灰渣的粘度过大,所以根据国外传统经验选择操作温度,结果并不理想。后来总结出以液态炉渣粘度为控制目标的原则来控制气化炉温度,即气化炉最佳的操作温度应使其对应的灰渣粘度μ在25 Pas~40 Pas 范围内。为了反映灰渣在不同温度下的熔融流动性,这就需要对所用煤质进行煤灰粘温特性分析,结合灰渣粘度控制范围寻找出最佳气化炉操作控制温度。煤浆中加入适量的助熔剂石灰石可以降低灰熔融性温度,同时改变了灰中的酸碱比例,改变了渣的形态(玻璃渣、加入适量的助熔剂降低了气化炉的操作温度,但是其操作温度的弹性大小要根据具体分析确定。在有条件的情况下,还应对渣的具体形态和物理化学结构进行分析,了解其熔融聚合性能及物理磨蚀性能,为渣系统的稳定运行提供丰富的理论依据。
