[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
Clown_MNLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
shingjiang 发表于 2019-2-19 13:27
乙二醇被氧化后分解会产生乙醇酸、甲酸等等酸性产物。该系统的运营一般是投加碱性缓蚀剂调高pH,来降低系 ...
谢谢大佬
发表于 2019-2-25 10:41:10
客气,对你有用就行。乙二醇水溶液的日常监测需要检测pH、冰点、浊度等,定期测定一下铁离子等。除了不能直接排之外,还算是一种比较简单的维护方式。冰点低了就补入一部分纯的或者高浓的乙二醇水溶液就行,替换出低  详情 回复 发表于 2019-2-25 10:57
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
客气,对你有用就行。乙二醇水溶液的日常监测需要检测pH、冰点、浊度等,定期测定一下铁离子等。除了不能直接排之外,还算是一种比较简单的维护方式。冰点低了就补入一部分纯的或者高浓的乙二醇水溶液就行,替换出低浓的乙二醇水溶液;pH低了补入专门的缓蚀剂;浊度高了需要旁滤滤掉;铁离子高了就需要整体清洗更换了。
发表于 2019-2-25 10:57:06
qxxxiaoao + 5 热心助人
rooselvt001 发表于 2019-2-23 17:38
您好,我想问一下,一般污水处理站微生物能够承受含盐量的范围是多少?
我公司一般保险控制在600左右,但有时800~1000也没关系,盐量大小要看你培养的耐盐菌承受能力的。慢慢培养到1200也是有的。
发表于 2019-3-1 13:25:21
lingqiantz 发表于 2018-1-29 14:25
高COD化工污水(主要含醇、同)有什么好的处理手段吗?
PAC、电解、生化就行了
发表于 2019-3-1 13:29:06
CQ0001 发表于 2012-4-8 00:36
请问循环水PH值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常......
你的上风向有没有酸性无组织废气?
发表于 2019-3-1 13:42:25
lvdunhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你们补水是用地表水?是否做过预处理?是否带旁滤?可以考虑高压静电循环水处理器替代药剂,不仅能缓蚀阻垢、杀菌灭藻,还能降浊度,还能提高浓缩倍数,节约成本,电导率可以保持在3000没问题
发表于 2019-6-24 10:30:18
yuchenchf + 3 积极参与
小崔_C2vL8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
li1m 发表于 2013-10-21 11:08
建议高浓度酸性废水采用膜处理,去除金属离子,废酸回用,可探讨li1m@163.com
有这技术?lazio2001@126.com
发表于 2019-11-6 08:27:54
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
值得尊敬的前辈,感谢,感谢
发表于 2019-11-6 09:53:39
爷们儿该有的范儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在我们公司污水处理外排水COD80,氨氮1,远远低于外排指标,污水处理厂经济运行方案有吗,(外排水指标COD500,氨氮45)
发表于 2019-11-23 16:03:47
lyj51689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有没有用分子筛处理***胺类废水的案例
发表于 2020-2-27 15:21:11
有没有用分子筛处理***胺类废水的案例
发表于 2020-2-27 15:22:01
社会你王导VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前辈您好   我想咨询一下  我们是热镀锌生产厂家   采用闭式循环冷却系统对工件进行冷却降温  现在出现冷却后的工件上白色水垢较多         现在冷却水硬度700(以碳酸钙计)左右  PH在7-8  电导率8500us/cm  碱度300(以碳酸钙计)
发表于 2020-5-16 16:01:10
瞬間、煙花 + 5 发起议题
乖乖虎_ZQYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
11年污水处理三级技术员路过,向前辈致敬!
发表于 2020-5-21 10:10:41
zysboy 发表于 2013-3-29 15:32
你好楼主,我司大修1个月,防腐全部重新搞好,装置运行了2个月,循环水池上的设备都起了很多青苔,对设备有 ...
杀菌没有到位,同类型的杀菌剂不同的用法,效果区别也很大,还是要和药剂厂家多沟通。
发表于 2020-8-13 14:05:09
wswman2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
cdpulin 发表于 2012-4-5 10:48
间断的强曝气肯定对污泥有影响,容易引起污泥的解体,这会影响污泥的去除效率。
COD在8000-12000,用水 ...
这不就是A2O吗
发表于 2021-6-29 08:03:30
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
a06120215 发表于 2012-04-07 23:13
楼主,您好!<br />最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大量的置换,但我现在已经把电导率都降到1000左右了,浓缩倍率已经不到2倍了。但浊度还是没有太大的变化,因此他们建议我们打开砂滤罐检查,我想问下浊度跟铁离子一直比较高是不是跟砂滤罐有关,还有水处理的药剂是不是出现问题了。<br />谢谢!
你这过滤装置肯定有问题了啊,铁浓度高很可能是腐蚀造成的!
发表于 2021-7-14 23:56:18
CQ0001 发表于 2012-04-08 00:37
请问循环水PH值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常......<br />我的循环水补水大部分是凝结水    工艺原因造成的浪费,不知道与凝结水水质有关吗
酸加多了,有漏点,补水pH?
发表于 2021-7-14 23:57:24
houmeihong11 发表于 2012-04-11 18:06
楼主您好,可以提供一份循环水开车前的冲洗、清洗及预膜的方案和注意事项么?还有我们循环水的浓缩倍数要求≥4,其它指标该如何确定?<a href="mailto:houmeihong11@163.c0m">houmeihong11@163.c0m</a>
最好找药剂供应商提供!
发表于 2021-7-14 23:58:52
cdpulin 发表于 2012-06-01 09:32
循环水系统多少时间需要重新预膜一次,没有一个严格的时间段,但是这需要根据平常循环水的管理来确定,如管理得当,循环水系统没有明显的结垢、腐蚀以及微生物的生长,几乎不影响系统的换热,这个时间可以长一些,但也不会超过三年。<br />很多化工企业由于存在泄漏,因此每年都要进行大修,在些期间一般要进行循环水系统的清洗、预膜。<br />
目前在做的巴斯夫项目,5年预膜,没洗出来东西,打算间隔8年预膜!另外一个中石化项目三年必定要预膜……不同的方案和投入导致不一样的效果
发表于 2021-7-15 00:23:25
xxl01119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问,循环冷却水颜色发白是什么原因造成的?如何处理?
发表于 2021-8-10 09:13:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载6.693066 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
