[讨论] 塔压降提高会有什么影响?
5.2K |5
xhzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
塔压降提高会有什么影响?
发表于 2011-12-31 22:32:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xxm86106 + 1 多多问题,多多提高
wu_pb + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 xhzp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
再沸器的加热介质耗量增加
塔釜温度升高
上升蒸汽密度增大
发表于 2012-1-1 09:01:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 3 积极参与
wu_pb + 5 积极参与
xxm86106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
westwind1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
塔压降大会使轻组分挥发度降低,拔出率不够,塔分离效率降低,
发表于 2012-1-3 11:49:59
wu_pb + 5 积极参与
wujingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于3楼的答案,比较全面了:
换个方式,什么会引起塔压差的升高?
1,进料负荷增大了!-进料增大会导致塔内汽液负荷升高,压降自然增大;
2,热负荷增加了!-热负荷增大,塔内汽相负荷增大,压降增大;
3,回流加大了!-这个和热负荷是对应起来的,液体流量(负荷)增大,压降增大;
4,塔板堵了!-这个严重了,可能会引起严重的雾沫夹带及液泛,甚至淹塔;
5,仪表坏了!-这个。。。。
从上面可以看出,如果不是仪表或者进料的影响,塔内压降增高的话,肯定是塔的操作有问题了。需要找出原因。
此外,进料组分的变化、出料与进料是否平衡也会影响到压力。
发表于 2012-3-1 13:38:35
xxm86106 + 10 积极参与
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1,进料负荷增大了2,热负荷增加了!3,回流加大了!
4,塔板堵了!5,仪表坏了!
补充一下:前三项可以调整操作;但第4、5点很难弄;塔板堵塔的压降一般比较大而且越来越大,这种情况只能停车处理了,我们的塔就经常堵,刚开始还能操作慢慢的就无法操作了,因为你怎么操作也是徒劳,产品不合格,所以只能停车清洗。若仪表的问题,有两种情况,一是仪表坏了,显示的值不准;二是测量压降的仪表取压管被东西堵了造成取压不准,显示值就不准了。
发表于 2012-3-2 15:16:00
xxm86106 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282786 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
