[讨论帖] 加氢问题
5.4K |4
hjdformVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加氢装置采用热高分流程有什么优点   采用冷高分流程有什么优点。多大以上的处理量采用热高分流程合适啊
发表于 2011-12-31 20:27:05
linweihua6 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hjdform 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gz7513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回复 1# hjdform
    180万以上合适,热高分节能降耗,但氢耗大对材质要求较高,低于180万不合适上。
发表于 2011-12-31 20:57:05
linweihua6 + 5 积极参与
微量元素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我们100万吨的采用的热低分
发表于 2012-1-1 14:10:24
linweihua6 + 5 积极参与
aa78564721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般加氢裂化装置反应部分可分为冷高分流程和热高分流程。冷、热高分流程的主要不同点是热分流程需要设置热高压分离器及相应设备。反应部分要考虑的因素是两种流程情况下的循环氢纯度、溶解氢量、加热炉负荷的变化以及由此所引起的主要设备规格、投资变化以及操作成本的增减。
冷分流程反应流出物被冷却至适当的温度,一般为40~60℃。冷分流程可以通过控制分离温度增强生成油吸收常规气体组份C1、C2、C3、C4的能力和低温的生成油对氢气的溶解能力低,从而提高了循环氢纯度,但冷分流程损失了反应流出物中相当数量的热能。
热分流程可以提高反应流出物物流的热能利用率、降低反应流出物冷却负荷、降低冷却换热设备面积,特别重要的一点是,可避免稠环芳烃在空冷器管束中的沉积和堵塞,但是,它会降低循环氢氢浓度。
如果有低分氢回收,多用热高分。
发表于 2012-1-2 01:04:53
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
微量元素 + 5 深入讨论
linweihua6 + 1 深入讨论
waterlily_231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正在学习加氢装置工艺流程中
发表于 2012-1-8 00:30:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-23 15:15:31, Processed in 0.005730 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
