海奥膜
[求助] 请问气柜上的配重块的工作原理
9.7K |9
wufei0079VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在设计气柜的过程中需要考虑配重块的设计,不是很清楚配重块在气柜的正常操作过程中是如何使用的?
请大家帮帮忙,看我理解的下面两种情况哪一种是正确的:
1、为了维持气柜的恒压,在不同阶段的时候需要添加不同重量的配重块。
2、所有的配重块一次性放在气柜顶部,不需要调节。
O(∩_∩)O谢谢了!
发表于 2011-12-31 08:59:34
【提示:直接搜索950330可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wufei0079 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fiskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计不大清楚,就我们使用来看,是第二种,湿式气柜是这样的,气体多了,浮力比较大
发表于 2011-12-31 10:17:17
我的理解是第二种,按设计时计算的稳定压力,将所有的配重块一次性放在气柜顶部,不需要调节。
发表于 2011-12-31 12:01:01
cloudreverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我们使用的时候是第二种,可能随着使用,气柜出口压力会有一些微小的变化,但是不影响工艺
发表于 2011-12-31 12:37:36
shengyupengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的是橡胶模密封干式气柜,四块配重是随着活塞上下移动而跟着移动的,是为了保持气柜内恒压状态。
发表于 2011-12-31 19:12:33
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
回复 1# wufei0079
两种思路,我认为都不对
1、无论单层或多层气柜,配重块既需放在顶部,还要放在底部,只要摆放均匀防止偏重即可。
2、总体配重数量是经过设计的,严格保证各层起升压力,所以无需调节。如在运行中出现压力的波动,只能说明起升阻力变化了。
发表于 2012-1-1 10:43:47
橡胶膜气柜柜外采用铸铁配重块顺着调平轨道上升与下降;柜内活塞系统和T围栏系统都需放置混凝土配种块,以便达到活塞系统平稳运行的目的。
发表于 2012-7-31 10:07:54
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
湿式的和干式的气柜都做过,对配重有一定的了解。配重块是因为活动塔节(活塞)的重量不够重,通过加配重块来保证柜内气体达到设计压力。简单来说就是,重力等于柜内压力乘面积。在设备刚开始运行时,通过加一定数量的配重块,达到工作压力,正常工作以后,配重块就不再动了。有一定想要说明的是,一般开始调试时用的是空气,有一个初步的配重,但正常生产时,因介质的密度和空气的不一样,这样还要在开始运行时,还要调整配重块的数量,达到工作压力就OK了。
发表于 2012-8-10 10:06:55
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
对于湿式气柜而言,主要保证各节塔节不出现冒顶的情况。
发表于 2012-8-10 11:14:06
橡胶膜气柜配重照片
气柜外配重
气柜外配重
发表于 2013-8-6 20:37:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114818 second(s), 77 queries Redis On.
