[求助] 厚壁钢管打坡口的问题
11.9K |6
ROSEHOODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
20G的钢管,打坡口应该怎样做?应该用坡口机或砂轮磨吧?
能不能先用气割出坡口再用砂轮磨?
有没有规定可以参考?
发表于 2011-6-30 08:43:23
tqg317 + 4 积极参与交流
当前内容由会员用户名 ROSEHOOD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
对于碳钢没有规定,
原则就是:
1,方便
2,表面光滑
3,避免表面氧化(如果产生氧化层,采用机加工或打磨去除)
发表于 2011-6-30 10:46:23
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
miniwowo + 1 多多光临工艺区啊
security + 5 积极参与交流
dgfshfs002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
原则上,规范上是不允许火焰切割再用角磨机打磨的,这样会对管道造成不良的热效应,但是对于现场没有坡口机 的施工单位来说,用环形火焰切割机打45度切割后,再用角磨机修理的现象非常常见。
发表于 2011-6-30 15:50:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ROSEHOOD + 5 是哪个规范??
security + 8 深入讨论内容
ROSEHOOD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
再请教
15CrMoG钢管焊接是不是应该先加热,然后焊接,焊完后保温?
有没有什么规范可以参考?
发表于 2011-7-12 11:49:28
security + 3 积极参与
    请参照JB 4709进行焊前的预热。按GB150和JB4709都是推荐焊后立即进行消氢。如焊后随即进行焊后热处理时,则可免做消氢处理。
发表于 2011-7-12 14:48:58
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 深入讨论
ROSEHOOD + 5 谢谢
坡口机或碳弧气刨,碳弧气刨使用比较简单。
发表于 2011-7-12 15:11:00
security + 5 积极参与
ROSEHOOD + 5 谢谢指点
合作共赢8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
也来秀秀我们的国产装备!完胜进口同类产品!!!
国内最快的在线分辨式坡口机
时间:2013年6月2日下午2:30开始3:15分结束
地点:中石油某维抢修队
管道:1219输油管道,壁厚22MM、3PE防腐层6MM、管道材质X80
切割设备:分辨试液压切管坡口机
切割方式:一把切断刀,一把30度切断刀。切割坡口同步进行;
单刀切入10-15个丝,每分钟6圈
用时:从开始到切断用时45分钟
第二张图片是带仿形刀架也就是跟踪刀架,用来解决管子不圆的问题!
发表于 2013-6-4 13:32:48
julius6054 + 5 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091206 second(s), 92 queries , Redis On.
