[讨论] 二甲醚储罐夏天压力问题
6.6K |9
我想问一下生产二甲醚的企业,你们的储罐在夏天如果压力高了怎么处理,一直用水喷淋吗?效果也不是很明显,小储罐还好解决,大的就不行了!
发表于 2010-6-30 11:25:24
清风流水 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 交VS流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
铁手21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、你的产品中其他杂质气体含量高吗?(二氧化碳/乙烯/丙烯等)
2、采出的产品温度过高;
3、适当放空
发表于 2010-6-30 14:35:59
参与人数 2财富 +9 收起 理由
交VS流 + 4 积极参与
清风流水 + 5 积极参与
回复 2# 铁手21
   有其他不凝气,甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯。但是量很小,装置上几乎都放了,采出温度都在设计范围之内,大约40°C。
发表于 2010-7-1 08:41:35
清风流水 + 5 帮助他人解决问题
飞扬的春天123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是不是作为残液罐用了里面有很多不易凝结的气体,这样的话喷淋开,同时打开放空阀,适当的排一排不凝气,
发表于 2010-7-1 09:20:53
清风流水 + 5 积极参与
清风流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二甲醚里的杂质一般一水和甲醇居多
发表于 2010-7-1 09:25:41
交VS流 + 3 精的几乎快没有了,你说的是粗甲醚
QYQ63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气温高易导致甲醚罐压力高,应该少量放空至醚回收塔,用含甲醇的醇醚混合液洗下来。
发表于 2010-7-1 13:57:17
交VS流 + 4 积极参与
云鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回复 1# 交VS流
可以留下你的QQ号吗??请教点问题
发表于 2010-7-1 20:01:33
3425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
只要在压力允许范围内,一般是没有问题的。如果特别高可以放空。
发表于 2010-7-18 14:53:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zpyllp + 1 帮助他人解决问题
2150215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
貌似我们是放空 适量
发表于 2010-7-20 22:51:42
交VS流 + 5 积极参与
czpzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没事,球罐一般不会**,安装有减压阀,有喷淋水,一般问题不大
发表于 2010-7-21 09:58:38
交VS流 + 6 不是减压阀,是安全阀
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338413 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
