[讨论] 关于萃取塔的设计。
3.9K |9
生产过程中的重相含5%左右的产品,粘度很大,重相有很强的腐蚀。现在想从重相中萃取出那5%的产品。
请大家帮我提一下解决思路。如果有经济价值,我会付报酬的啊。
发表于 2010-6-30 09:41:04
【提示:直接搜索690546可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xjpple 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该提供重相的各组分物化数据,让大家集思广益。
发表于 2010-6-30 14:49:23
zjuvennybearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先选好萃取剂,确定重相和轻相。第二确定连续相是哪一相。第三根据物料物性选择合适的填料形式。最后根据萃取效果确定相应的停留时间从而计算产量。
发表于 2010-6-30 16:39:08
yubufanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关键就是选择萃取剂,它是决定萃取效果的关键;
然后才是萃取设备,现在的萃取塔设计已经不再是简单的静态设备,转盘萃取塔,脉冲塔可以提高萃取效率
发表于 2010-7-1 10:51:08
zzy515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
萃取剂最重要,连续装置要选用合适的填料,见意用陶瓷的加筛板
发表于 2010-7-13 22:49:29
idk_2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
选择合适的萃取剂 最好是和5%重相结合 改变其物化性质
萃取后如果粘度可以降下来 可以考虑加压蒸馏 这样物料可以直接压入下一道工序 解决物料对机泵的腐蚀问题
发表于 2010-7-14 07:12:48
cfzh56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【煤气化 高级工程师 车间副主任】
如果考虑用的是转盘萃取塔,应选择好萃取剂,确定好溶剂比,控制好转盘转速,调整好相界面。
发表于 2010-7-15 17:29:37
ownyouinmylifeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
回复 2# wdh2010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/优优/Application%20Data/Tencent/Users/919900820/QQ/WinTemp/RichOle/6%NSKX$~89P`TY8T3QC4B%4.jpg
    这个如何计算啊,有没有模型啊
发表于 2011-10-11 08:52:25
yunzhongfan007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
说的太笼统了,最好把重相是什么,粘度有多大,产品是什么,产能等告诉大家,这样大伙才能提出合理化的建议,比如萃取剂选用什么,是用转盘萃取塔、振动萃取塔,还是混合澄清槽。
发表于 2011-10-11 15:04:13
dyh633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
所选的萃取剂应该跟你所说的重相相对的轻相要重,这样才便于萃取,再确定溶剂比值
发表于 2011-10-11 22:08:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292694 second(s), 64 queries Redis On.
