PID中"Knock Out Drum" 是什么罐
32.3K |20
stoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
最近在PID遇到一个容器名字是Knock Out Drum,感觉这个容器是缓冲,分离的作用。
来问问海友,这个罐的中文叫什么?
谢谢
发表于 2010-3-27 14:33:03
sxtblo + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 stone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
玄之又玄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Knock-out drum 全称叫“气液分离罐”,用于气-液两相分离。
发表于 2010-3-27 16:21:10
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zero424 + 3 学习 气液分离罐
stone + 3
flute6 + 4 积极参与
ycj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
缓冲罐的意思,简写KO DRUM
发表于 2010-3-27 22:23:14
参与人数 3财富 +9 收起 理由
flute6 + 2 积极参与
sxtblo + 4 积极参与
stone + 3
我的名片cjzhou2 | 显示全部楼层       最后访问IP乌克兰
Knock Out Drum (KO Drum or KOD)  -- 气液分离罐
也有称作 Knock out tank,  knock out pot 或者 knock out vessel.
发表于 2010-3-28 01:40:03
参与人数 12财富 +38 收起 理由
弈路寻欢 + 1 谢谢帮助
TLDCC + 3
wendymost + 1 同意你的观点
zero424 + 4
7eleven + 5
syictVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
汽液分离罐 我在PI图上见到的都是缩写 KO Drum
发表于 2010-3-28 08:49:45
参与人数 2财富 +11 收起 理由
sxtblo + 5 积极参与
flute6 + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
changyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢4楼,以前只知道是分离罐,但内部结构和原理没有搞懂,这个图很形象,谢谢!
发表于 2010-6-23 20:36:09
flute6 + 2 深入讨论深入讨论深入讨论深入讨论深入讨论
pop789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
如果有火炬放空管线肯定有这个 分液罐
发表于 2010-7-28 23:55:02
Q86863925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
倒是很常见,这个东西需要定期排放。不然就起不到作用了,如果介质流动性好的话,加个液位计不错。
发表于 2010-7-31 17:14:41
johnbin + 2
freshmanliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
the forum is excellant for a lot of pix supplied. I love it.
发表于 2010-9-28 23:38:06
stuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了
cjzhou2
解释很好
发表于 2010-12-10 16:43:27
donkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,以前一直没细想过KO Pot的KO是什么意思,现在终于知道了Knock Out了,我Out了。
发表于 2010-12-11 16:23:28
jiujiuxu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
只有这一种形式吗?除了丝网的有没有叶片式的呢?
发表于 2011-5-23 10:48:53
GGYYGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
就叫“分液罐”。
发表于 2011-7-22 10:30:26
security + 2 积极参与
ppzzssffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
其实就是一个单纯的罐子吧?和闪蒸的区别是没有明显的减压吗?
发表于 2011-8-26 22:37:06
westlife0752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
学习了。正好不懂
发表于 2013-6-9 13:12:07
singcryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
也可以加丝网或者叶片除雾器的,其实KO drum的主要原理还是靠放大口径降低气体流速,再利用重力作用把液体沉降分离出来。
如果含液理大,加丝网或叶片做进一步的除液处理,分离效率肯定更高些。
发表于 2015-8-6 09:58:54
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
hswang2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
knockout drum 是 安全阀出口管路下游设置的一个气液分离罐, 可以先收集安全阀排出的工艺液体,使其不至于随工艺气体排至下游的火炬系统,减少下游火炬系统的负担.
发表于 2015-8-9 15:04:03
欢迎老会员更多参与交流  发表于 2015-8-10 09:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
niuaying2006 + 3 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
雪满梁园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终于明白了 ,多谢
发表于 2016-6-30 14:29:28
Aan_CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如图,用于FSRU系统的缓冲罐,内设叶片式除沫器及分流器各一台
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-26 09:13:43
goldliyang + 3 积极参与
涛,无可取代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢四楼的图纸!!!
发表于 2020-7-30 14:03:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.412462 second(s), 185 queries , Redis On.
