[讨论] 高压液氨节流到低压储罐为何温度上升?
3.5K |9
a77sunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在15MPA流程中,气液分离器中负31度的液氨节流减压到1.5MP的储罐中,温度反而上升的原因?一般液氨本身节流后应该有制冷效应吧?
发表于 2009-12-31 16:23:24
mingyyan + 5 发起议题
snowdfr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 a77sun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是液氨减压后从外环境吸热气化,环境温度降低,而液氨本身温度升高。
发表于 2009-12-31 16:56:38
参与人数 4财富 +24 收起 理由
mingyyan + 6 积极参与
epeter28 + 8 积极参与
a77sun + 5 积极参与
snowdfr + 5 积极参与
tjppjt123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力降低,液氨的沸点降低,液氨易蒸发,从而从环境吸热升温。
发表于 2010-1-1 05:22:13
参与人数 3财富 +16 收起 理由
mingyyan + 6 积极参与
a77sun + 5 积极参与
snowdfr + 5 积极参与
coolponymaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了。如果吸收不了这么热呢
发表于 2010-1-5 15:50:42
mingyyan + 5 鼓励新会员发言 多参与才有收获
a77sun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回2楼、3楼,原因应该不是这样的吧。欢迎继续讨论。
分析是否可能是夹带的氢气节流后有制热作用引起的?
发表于 2010-1-5 22:54:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
mingyyan + 3 积极参与
xiaoye613 + 5 积极参与
ynjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
当氨分离器的液位高的时候,你开大阀门,你就会发现你送出去的氨温度回上升应该是一样的道理吧
发表于 2010-1-6 19:15:45
mingyyan + 4 积极参与
sun0225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
高压液氨减压后,溶解在液氨中的H2和N2就挥发出来。表现出来的是液氨温度上升,液氨温度上升是由溶解在液氨中的氢氮气挥发造成的。
发表于 2010-1-6 20:10:18
参与人数 3财富 +18 收起 理由
a77sun + 8 深入讨论
mingyyan + 5 积极参与
xiaoye613 + 5 积极参与
yg20080707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
回复 7# sun0225
   也就是说将热量转移到液氨里面了吗?貌看一下,怎么觉着有些牵强。
发表于 2010-12-6 19:26:39
    应该是溶解在液氨中的氢气解吸出来的缘故,氢气减压解吸是放热的,氮气减压解吸是吸热的,所以氮气的解吸是应该降温的!
发表于 2010-12-6 19:41:58
参与人数 3财富 +26 收起 理由
yg20080707 + 8
HZG + 10 深入讨论内容
3048622 + 8 深入讨论内容
东吴浪子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
焦耳--汤姆逊效应,氢气节流膨胀后温度升高,导致液氨温度升高。氢气是个例外。氮气属于倒转曲线,条件不同可以使升温,也可以降温。
发表于 2011-1-21 10:00:35
yg20080707 + 8 深入讨论内容
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324027 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
