关于一道氯杀毒的选择题
1.8K |4
wo-wowoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
5氯的杀菌能力受水的(   )影响较大
APH
B.   碱度
C.   温度
D.   含盐量
这是版主出的每日一题中的一题。
zphero2008 版主 答案是C     http://bbs.hcbbs.com/thread-595297-1-3.html
    晓晗 答案是B     http://bbs.hcbbs.com/thread-583229-1-12.html
本人认为是B,请解决。谢谢!!
发表于 2009-12-31 11:38:45
【提示:直接搜索599326可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wo-wowo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cdpulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
个人认为如果是液氯的话,则应该是受PH值的影响最大。
氯气加入水中产生一系列化学变化。不同的水质其化学反应的过程也不一样,但最终起消毒作用的产物为次氯酸和次氯酸根离子。 1. 当水中无氨氮存在时 CL2+HO2→HOCL+H++CL– …………………….(1) 次氯酸是一种弱电介质 HOCL→H++OCL– ………………………………(2)   次氯酸与次氯酸根在水里所占的比例主要取决于水的pH值,HOCL和OCL–都具有氧化能力,但HOCL是中性分子,可以扩散到带负电荷细菌的表面,并渗入细菌体内,氯原子氧化作用破坏细菌体内的酶,使细菌死亡;而OCL–带负电,难于靠近带负电荷的细菌,所以虽有氧化能力也难起消毒作用。 在pH值5.6-9.5范围内,水的pH值越低,HOCL的百分含量越大,因而消毒效果越好。
2. 当水中存在氨氮时,(1)式产生的HOCL就会和氨化合,产生一类叫胺的化合物,其成份视水的pH值及CL2和NH3含量的比值而定。 NH3+HOCL →NH2CL+H2O………………….(3) NH3+2HOCL→NHCL2+2H2O…………………(4) NH3+3HOCL →NCL3+3H2O………………….(5)   当水的PH值在5-8.5之间时,NH2CL和NHCL2同时存在,但PH值低时,NHCL2较多,NHCL2的杀菌能力NH2CL强,所以水的PH值低一些,也是有利于消毒作用的。NCL3要在PH值低 于4.4时才产生,在一般的饮用水中不大可能形成。   所以,无论水中是否存在氨氮,在使用液氯消毒时,在pH值6.8-8.5范围内,pH值越低,消毒效果比PH值高的消毒效果好。
如果是二氧化氯,则基本不受PH值的影响。
但温度同样影响巨大。消毒剂的杀菌能力随着温度的上升而增强,温度低时每上升10℃,细菌死亡率成倍增加。
发表于 2009-12-31 20:45:46
zfc318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看看这个解释吧
发表于 2010-1-4 09:52:25
niukyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
碱度和pH值影响都要比温度大啊
发表于 2010-1-4 18:18:26
晓晗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确切的说这是一道2007年《注册环保工程师考试试题》书上给出的答案是B(受碱度影响较大)
个人的理解是,如氯气0.2-1ppm氯气用于自来水和游泳池的消毒。氯具有杀菌效应是由于氯与水结合产生次氯酸,次氯酸再分解产生具有杀菌能力的新生态氧所致。如漂白粉主要成分是次氯酸钙和次氯酸钠,它们在溶液中能释放出游离氯。氯能杀死多种细菌、病毒、立克次体、真菌和原虫,但不能杀死芽孢。饮水中余氯含量达到0.2ppm以上时,就有消毒效果。
发表于 2010-1-5 11:34:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172810 second(s), 53 queries Redis On.
