[求助] 求助,关于调节阀最大允许压降的问题
 关闭 [复制链接]
5.7K |4
cuibaochunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们的工艺包上在调节阀数据表上,所有调节阀的允许最大压降都是正常操作下的入口压力值,我觉得这样是有问题的,但是问了其他人,他们说如果工艺不给出这个值,那么这个值就是这么选,我很奇怪,如果仪表用这个参数进行选型,那么要是出现阀压降过大,基本所有的液体介质都会出现闪蒸的现象吧,还请各位前辈指教,这个最大允许阀压降到底应该怎么算呢?
发表于 2009-12-31 11:02:32
chinazwr + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 cuibaochun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
打柴书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最大允许压降是从安全角度考虑提出的,即阀所承受的压降不能大于此值,实际计算过程中是不参与计算的,只参与执行机构的选择(执行机构的力矩输出用此值计算),阀门不是有阀前压力和阀后压力嘛,实际压差也就出来了,真正参与计算的是这个实际的压差值,再说了,只要出口压力不低于饱和蒸汽压就不会出现闪蒸现象。
发表于 2009-12-31 14:03:47
cuibaochun + 3 谢谢!受教了!
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
说白了允许最大压降就是阀门完全关闭时候承受的压力,也就是说没有阀后压力,只有阀前压力。所以允许最大压降就是阀前压力了。
发表于 2009-12-31 15:40:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
shjanet + 1 解释得很清楚
zaq1982wsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
3楼的回答很好,谢谢
发表于 2011-3-24 09:43:25
yumenwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三楼说的很好,顶三楼!
发表于 2011-3-24 12:08:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069024 second(s), 61 queries , Redis On.
