[讨论] 请教大家个控制阀问题
2.2K |4
yjh-ncpeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
配管新人  最近看工艺包   发现好多控制阀前后各有一个关断阀 还有一个旁路阀  请问什么时候用这种结构?  我看还有单独一个控制阀门呀??  谢谢各位
发表于 2009-12-31 09:17:20
当前内容由会员用户名 yjh-ncpe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18742020huaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
方便检修的。控制阀容易出问题,检修的时候,打开旁路,关闭控制阀前后阀门(防止管道中的介质流出),然后就可以更换调节阀了。
发表于 2009-12-31 10:57:16
yjh-ncpe + 4
cuibaochunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检查调节阀的时候用,比如说,调节阀出现故障需要更换,这样可以在不停工的时候把前后截止阀关闭,旁路阀打开。这样就可以使流体走旁路,临时对仪表进行检修了。
发表于 2009-12-31 10:57:57
yjh-ncpe + 4
wotaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
登录/注册后可看大图
为了检修控制阀门咯。。。看看是不是这样的设计!
发表于 2009-12-31 12:27:27
yjh-ncpe + 5
wangkai6191VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主看了楼上的图就明白了!主要是检修,同时有的时候还可以通过旁路排液,比如说,控制阀在某一个数值范围内才能开启,但实际中要求此时排液,也可以通过旁路排液!
发表于 2009-12-31 13:40:10
yjh-ncpe + 5
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071064 second(s), 64 queries , Redis On.
