[讨论] 雷达物位计怎么选型?
243 |1
[size=0.8]一、雷达物位计开始的选型
[size=0.8]各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪器时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择适宜测量介质和目的的仪表。
[size=0.8]二、考虑被测介质的特性
[size=0.8]由于雷达物位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线雷达物位计,让物位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。
[size=0.8]三、考虑介质测量的目的
[size=0.8]在进行雷达物位计选择时,还要考虑介质测量的目的,从而选择不同测量精度的液位计。为了尽可能节省投资,在满足计量精度的前提下,尽可能地选择性价比高的液位计。如果介质测量的目的是用于内部核算,则对于精度的要求就不需要太高。如果介质测量的目的是用于对外交易,就需要选择高精度的物位计。
[size=0.8]四、考虑其他因素
[size=0.8]另外,在进行雷达物位计选择时,还需要考虑环境条件、安装条件、经济条件以及测量范围、频率等其他因素。
[size=0.8]五、雷达物位计的安装
[size=0.8]雷达物位计的安装也是进行液位测量十分重要的环节,为了保证雷达物位计正常稳定的工作,就要使用科学合理的安装方式,以减少各种故障的发生。在安装时,要做到天线与测量槽壁保持平衡,同时安装位置距离应该大于槽壁300mm,保持足够的距离,否则容易让回波信号产生异常,造成虚假的回波信号。
[size=0.8]在对具有腐蚀性或易结晶的物体进行测量时,为了避免各种因素对天线的影响,防止天线上存在的结晶影响正常的工作,应该有针对性地选择仪表,从而减少各种故障的产生,防止得到的数据存在偏差。
[size=0.8]西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
发表于 2025-4-27 14:06:01
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
451704809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-4-27 14:27:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069675 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
