储运行业作为能源与化工产业链 “血管”,安全运行至关重要。然而储罐液位测量长期面临介质腐蚀、泄漏风险、维护成本高及工况复杂等难题。定华电子深耕三十多年,凭借外测液位技术的核心专利,不断优化产品及技术,解决了储运行业复杂应用场景的测量痛点,切实为储罐安全运行与高效管理保驾护航。储运行业液位测量的 "三大挑战" 测量介质特性引发的监测风险 石化行业储运罐区物料多为危险化学品,属于重大危险源,传统接触式仪表需在罐体开孔安装,存在动火作业风险,易引发安全事故; 部分物料腐蚀性强,常规液位开关的接液部件材质易损坏,导致使用寿命短,频繁更换不仅增加成本,还影响罐区正常运行; 部分粘稠介质对稳定测量影响大,如原油、沥青等,传统插入式液位开关易受混油中胶质、杂质影响,易在接液部件表面形成黏附或结垢,致使仪表测量稳定性下降,易引发测量数据偏差和误报,甚至引发联锁误动作,给罐区的安全管理和物料调度带来极大挑战。 维护成本与生产连续性的矛盾 传统接触式仪表需罐体开孔安装,存在动火作业风险;且定期维护需停产停罐,导致罐区周转率下降,间接增加企业运营成本。
法规升级与管理效率的需求 储运行业企业对仪表系统安全认证要求进一步严格,需建立安全仪表自动联锁系统(SIS),且该系统的液位仪表需要满足“仪表安全完整性等级认证”(SIL)。
ELL超声波外测液位开关 ELL超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。测量探头吸附在容器外壁,是一种从罐外检测液位的完全非接触隔离式仪表,从原理和工作方式上规避介质腐蚀、安装风险与维护痛点,已被广泛应用于储运行业各种液体的液位检测。 接下来一起来看看外测液位开关的最近应用案例: 山东某企业
■ 案例背景: 18米直径液氨球罐,介质重大危险源、易挥发;传统仪表需开孔安装,动火风险高且易被腐蚀;球罐无预留孔,常规测量方案无法兼顾安全与精度,维护成本大。 ■ 解决方案: 定华电子技术工程师建议客户选用ELL超声波外测液位开关,无需开孔动火,通过定制弧形探头贴合球罐曲面,罐外测量避免与液氨接触,且支持不停产安装。
■ 使用效果: 开关投用后信号稳定、免维护,运行效果好,彻底解决重大危险源场景的安装与测量难题,企业高度认可了其安全便捷的优势。 浙江某企业 ■ 案例背景: 原有接触式液位开关因黏附、老化导致误报率高,且更换产品需要开孔安装,存在风险隐患。 ■ 解决方案: 由于该单位一直使用定华电子液位产品,效果良好,故产品替换时继续考虑采用ELL超声波外测液位开关。开关通过罐壁磁吸式安装(无需焊接),借助“变频超声波技术”,消除干扰和漂移,准确检测信号变化,以及“微振动分析”外测声纳信号处理技术,降低介质黏附罐壁对测量造成的影响,保证了测量的可靠性。 ■ 使用效果: 非接触测量更安全,定华电子的特有技术消除了介质黏附对仪表的干扰,使得仪表信号更稳定,监测更可靠,收获企业一致好评。 浙江某企业
■ 案例背景: 用户柴油立罐需要在规定时间内完成技改,传统接触式方案需开孔动火,风险高;且罐区需连续运转,停产加装成本大、周期长,难以满足企业高效储运的需求。 ■ 解决方案: 在经过一系列了解和对比后,用户最终选用ELL超声波外测液位开关。测量探头直接吸附在罐壁外侧,客服人员利用原有线路快速接入 DCS 系统,几小时内帮客户完成了加装改造,全程不停产。且该设备通过了SIL3 等级认证与相关防爆认证,完全满足高危环境的测量。 ■ 使用效果: 投用后,信号稳定无杂波,抗干扰能力大幅度提升,帮助客户大幅度降低年维护成本,使监测液位更省心。 ELL 超声波外测液位开关的硬核优势 1变频超声波技术 定华电子通过拥有专利的自适应调节“变频超声波技术”,可消除罐壁附着物干扰及温度、时间变化引起的信号漂移,确保长期稳定检测。适用于各种复杂工况,解决了传统开关可靠性差的问题。 2安全可靠的隔离式测量 作为完全非接触式仪表,ELL 超声波外测液位开关的测量探头仅需吸附在容器外壁,无需在罐壁开孔、安装法兰或接触罐内介质,从根本上杜绝了泄漏风险。这种隔离式设计使其特别适用于有毒有害(如液氯、液氨)、易燃易爆(如液化石油气、环氧乙烷)、强腐蚀(如氢氟酸、硫酸)或高压、易挥发的危险液体测量场景,甚至在储罐无法停机排空的技改项目中,也可安全部署。 3高精度液位检测 具备行业领先的液位检测精度,最高可达 ±1mm,满足严苛工况下的精准报警需求。 4 SIL3 功能安全认证 通过国家认可委员会(CNAS)认证的 SIL3 功能安全等级,适用于安全仪表系统(SIS)。目前已广泛应用于氯碱、石化、煤化工等行业的 SIS 系统,如液氯储罐的高高液位联锁切断、液化气球罐的低液位防泵抽空保护,有效降低重大安全事故发生概率。 5便捷的安装与维护 采用磁吸式或强力粘接式探头,无需动火、清罐或中断生产,单人即可在 30 分钟内完成安装,显著降低施工成本与时间。 6广泛的应用适应性 适用广泛,不受介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及腐蚀性影响。支持球罐、卧罐、立罐、铁路槽车、车载储罐等多种罐体类型,针对非金属罐体或罐底无安装空间的工况,可通过转向器或定制化安装方案解决,真正实现 “一罐一策” 的灵活适配。 △点击了解更多关于 ELL 超声波外测液位开关凭借变频超声波技术、SIL3 安全认证、非接触式设计及高可靠性,在石油、化工、储运、氯碱等行业的广泛应用,已成为危化品储罐液位监测的首选方案!
