loading
[原创] 在腐蚀液体选材要注意选择性腐蚀
567 |2
        工业合金含有不同成分和杂质,具有不同的结构,耐蚀性也有差别。在一定溶液中,有些活性组分溶出,剩下疏松的不活泼组分,强度和延性完全丧失。这类选择性腐蚀的常见例子是黄铜脱锌。锌溶人溶液,黄铜表面覆盖一层疏松的红色薄膜。实际上铜也溶解,但其后又沉积在合金表面上。除均匀的层状脱锌外,还有局部的塞状脱锌。提高铜含量(红黄铜:Cu85%)可防止脱锌,加入1%锡,或少量砷、锑、磷也能改善对脱锌的抗力。
        灰铸铁的石墨化也是选择性腐蚀,铁腐蚀浸出,剩下石墨网状体,严重失去强度。球墨或延展性铸铁因为不存在残余物联系在一起的网状结构,所以不产主石墨化。
发表于 2025-4-12 09:58:14
kellvin190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
在选择腐蚀液体的材料时,需考虑合金的组成和耐腐蚀性。避免选择性腐蚀,如黄铜的脱锌现象,可通过增加铜含量或添加少量锡、砷、锑、磷等元素来提高抗蚀性。针对灰铸铁的石墨化问题,可选用球墨铸铁或延展性铸铁,以提高材料的整体强度和耐腐蚀性。
发表于 2025-4-12 12:38:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063863 second(s), 49 queries , Redis On.
