[讨论] 成套设备带的控制柜,放机柜间还是配电间
1.9K |8
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
成套设备带的控制柜,电气和仪表分不开的那种,放在机柜间还是配电间?有无相关规范要求?
发表于 2025-3-10 08:54:44
智者明 + 10 顶一下
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
teccnblgucVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
成套设备的控制柜如果涉及到电气和仪表控制,建议放置在配电间。这样更便于集中管理和维护。国家标准一般推荐将控制系统和电力设备放在专门的电气室内,以保证安全和功能性。但具体也需参考设备的使用说明和现场实际情况来决定。
发表于 2025-3-10 10:40:40
既然是成套设备,肯定是跟设备一起,放在车间现场。
发表于 2025-3-10 11:39:06
假如成套设备是甲类车间的,就不能放在设备旁了吧  详情 回复 发表于 2025-3-12 12:17
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我的主观意思:如果有变频器接触器什么的,放在配电间。如果只是PLC及输入输出模块继电器接线端子排,就放在自控室。
发表于 2025-3-10 16:11:54
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般成套设备带的控制柜放在设备边上,如果是控制较多的放在机柜间拉电缆到机柜间(成本高),或者设计的时候就进DCS。
发表于 2025-3-11 08:15:27
假如成套设备是甲类车间的,就不能放在设备旁了吧  详情 回复 发表于 2025-3-12 12:16
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mutianly 发表于 2025-3-11 08:15
一般成套设备带的控制柜放在设备边上,如果是控制较多的放在机柜间拉电缆到机柜间(成本高),或者设计的时 ...
发表于 2025-3-12 12:16:50
发表于 2025-3-12 12:17:05
mylhmusicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
防爆箱啊
发表于 2025-3-15 17:10:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116193 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
