[原创] Deepseek解决不了的问题,海川来解决,几个假想题目,欢迎完善题目,欢迎给出答案。
41.5K |19
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
首先邀请各位海友参与进来,没有邀请到的还请加好友,没有加好友之前邀请不了,特别邀请@qugd ,@pzhmotor@中原人 ,@slayerstar ,@leo_0088 ,@huachan2006 ,@lixinji ,@阿川 ,@zhjnavy015 ,@wamj6566 ,@cjzhou2 ,@清洁工,@排名部分先后。
2025年2月6日,有海友发布了 deep ceek是否可以用于辅助化工工艺设计?的题目,对此众说纷纭,有人肯定,有人质疑,有人表示期待……
笔者第一次发表观点如下:
只是个高级检索工具而已,数据库有的就可以,没有的就很难,说白了就是让人检索已有知识的时候更加精准便捷了,这个主要是解决铺天盖地的广告的问题带来的知识信息混乱问题,设计需要实际生产经验,需要安全生产管理经验,需要方方面面的经验,光靠检索出旧知识知道,完全不够用,像设计这样的创造性的工作,短时间内任何人工智能暂时不能替代。
发表于 2025-2-14 14:38:42
后续笔者又给出了几个deepseek不能给出答案的问题,为了更好的交流,所以想单独列一个帖子,并希望各位海友补充完善,另外能给出更多的Deepseek不能解决的类似问题,当然最重要的不是提出问题来证明deepseek在当下应用的局限性,笔者初衷为了能够延续或者还原以往海川已有的深度讨论氛围,不断的深究问题、现象,给出更多的答案以及可能性,帮助化工领域各行各业的工程师不断自我提升,并解决已有实际技术问题,推动行业发展和进步。
假如有一条工作压力0.225MPa的氧气管道,DN150,试问最大输送流量为多少,假如输送流量为2500Nm3/h,问生产应注意哪些事项?
deepseek回答:
服务器繁忙,请稍后再试。
笔者:如果问题可以补充更具体的工程约束参数,欢迎补充,也欢迎给出答案,也欢迎变换题目条件,给出新的问题和答案。
<span]问题2.
服务器繁忙,请稍后再试。
假如把耕地、建设用地以外可利用的陆地面积全部盖上太阳能板,发的电能否满足现有的供电需求?
deepseek回答:
问题4.
服务器繁忙,请稍后再试。
问题5.
现有一台直径3米,筒体长度10米,椭圆封头的卧式罐,试问液位高度与体积的关系
deepseek回答:
笔者对分析比较满意,但是结果不是令人满意。
问题6.
2000-2300℃应该选择什么样的测温原件,另外套管,绝缘子应该选择什么材质
deepseek回答:
笔者对分析比较满意,对结果比较满意,另外deepseek还对错别字进行了纠正。
总结:可以看出对一些经验性很强的工程技术问题,deepseek还是有些无能为力,可能原因早期的人工智能与各行各业的联系还不是很紧密,或者因为行业的保密形成的孤岛,导致人工智能无法对这部分经验和数据以及解决问题的思路无法学习,而对于一些论述和逻辑问题,deepseek有更加完美的逻辑处理以及信息加工能力,特备对一些新概念,新知识点的融合有新的见解。
补充一个deepseek擅长的论述问题:
补充问题:如何看待类似的化工安全事故很多会在后续又重复的发生?
deepseek的回答:
化工安全事故的重复发生是一个复杂的系统性问题,涉及技术、管理、文化、经济和社会等多个层面的深层矛盾。要理解这一现象,需从以下维度展开分析:
### 一、**事故复现的底层逻辑:系统性失效的“九连环”**
1. **技术层面的路径依赖**
   - **设备更新惰性**:多数企业采用“坏再修”而非预防性维护,如某石化企业循环水泵连续5年未更换轴承,最终引发密封失效导致泄漏。
   - **工艺锁定效应**:沿用20年前氯碱生产工艺,拒绝升级至离子膜法,因技改成本高达旧设备的3-5倍。
2. **管理系统的结构性缺陷**
   - **KPI异化**:安全指标常让位于产量考核,某化工厂为完成季度目标,推迟反应釜检修计划23天。
   - **信息孤岛**:DCS系统与MES系统数据不互通,2023年某爆炸事故中,控制室比现场监测晚7分钟收到压力异常信号。
3. **经济理性的短视博弈
   - **成本转嫁计算**:企业测算显示,安装气体监测系统需投入300万元,而历史罚款均值仅80万元/年。
   - **保险依赖症**:投保额覆盖最大可能损失后,安全投入意愿下降37%(慕尼黑再保险数据)。
### 二、**人为因素的“灰犀牛”特征**
1. **认知偏差的群体性固化**
   - **正常化偏误**:操作工连续3年目睹轻微泄漏却视作“工艺特性”,参照BP德州炼油厂事故分析报告。
   - **经验陷阱**:老员工凭“手感”调节阀门开度,拒绝执行SOP规定的数字化控制,误差累积导致反应失控。
2. **安全文化的空心化**
   - **培训衰减曲线**:入职安全培训效果在6个月后下降62%(杜邦公司追踪数据)。
   - **举报抑制机制**:某企业“隐患随手拍”平台收到137条报告,仅12条进入整改流程,其余被判定为“非紧急”。
3. **组织记忆的断裂**
   - **事故档案沉睡**:85%的企业未将历史事故案例纳入日常培训,某氯乙烯企业20年内重复发生同类泄漏事故4次。
   - **人员流动损耗**:关键技术岗位年均流失率18%,新员工对装置潜在风险认知不足。
### 三、**监管体系的“猫鼠游戏”困局**
1. **检查机制的程式化**
   - **预告式检查**:某省2023年化工检查中,提前通知占比73%,企业临时突击整改应付。
   - **文件导向**:监管部门60%精力用于核对台账,某次爆炸事故企业纸质记录完整,但现场防爆电气实际失效。
2. **技术监管的能力鸿沟**
   - **监测手段滞后**:仍依赖便携式检测仪,而VOCs无组织排放的激光雷达监测覆盖率不足15%。
   - **专业人才缺口**:市级应急管理局化工专业人员占比仅11%,难以识别工艺包设计缺陷。
3. **处罚机制的弹性空间**
   - **自由裁量权滥用**:同类型违规行为,不同区域处罚金额差异可达5-8倍。
   - **整改闭环缺失**:某企业连续3年收到相同隐患整改通知,但均未彻底解决。
### 四、**破局路径:从“亡羊补牢”到“未病先治”**
1. **技术革新:构建智能防护网**
   - **预测性维护系统**:采用声发射技术提前3个月识别管道应力腐蚀,较传统方法提前87%发现问题(巴斯夫应用案例)。
   - **数字孪生预警**:建立全厂三维动态模型,实时模拟异常工况演变路径,2024年某园区成功预警裂解炉结焦风险。
2. **管理重构:打破科层壁垒**
   - **安全积分银行**:员工发现隐患可累积积分兑换奖励,陶氏化学试点后隐患上报率提升215%。
   - **穿透式审计**:聘请第三方机构对承包商实施“设备+人员+过程”全要素审查,中石化将承包商事故率降低至0.17次/百万工时。
3. **文化再造:培育安全信仰**
   - **情景沉浸训练**:VR模拟器再现历史重大事故场景,杜邦培训使应急响应速度提升40%。
   - **安全领导力计划**:管理层每月8小时跟班作业,万华化学高管参与后,现场违章率下降63%。
4. **监管升级:打造智慧治理**
   - **区块链存证**:企业安全数据实时上链,某化工园区实现整改过程不可篡改追溯。
   - **风险抵押金制度**:按企业风险等级收取差异化保证金,倒逼本质安全投入,德国化工协会模式使事故率下降58%。
### 五、**未来图景:化工安全的范式革命**
1. **材料基因工程**:通过高通量计算筛选本质安全型催化剂,缩短新材料研发周期70%。
2. **自主响应系统**:开发自修复防腐涂层,某实验室材料在pH值异常时可自动释放缓蚀剂。
3. **社区共治网络**:建立周边居民“风险哨兵”制度,台湾六轻园区配备民用级气体监测仪5000台。
事故重复发生不是技术难题,而是人性弱点与制度缺陷的叠加效应。破解之道在于构建“技术-管理-文化-监管”的四维免疫系统,让安全从被动防御转向主动进化。正如赫尔曼·黑塞所言:“真理的对面可能仍是真理”,在安全与效率的动态平衡中,需要更深刻的系统思维与更坚韧的价值坚守。
deepseek的回答完毕。
发表于 2025-2-22 17:38:17
当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看到过几个DS做的典型方框流程图。
发表于 2025-2-24 16:41:14
方框流程图,这个就没有必要采用智能的Ai了,您说对吗?  详情 回复 发表于 2025-2-25 08:47
xinht1楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
智者明 发表于 2025-2-24 16:41
看到过几个DS做的典型方框流程图。
发表于 2025-2-25 08:47:41
DS只是个检索和信息优化工具,专业的问题需要大量的专业知识去喂养和训练,短期替代不了,未来能不能替代也看市场需求和成本
发表于 2025-2-25 09:15:18
发表于 2025-2-25 09:22:54
DeepSeek指导手册从入门到精通1.pdf
1.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
欢迎发表属于您自己的独立高见。
发表于 2025-2-25 23:45:51
zhuheqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、DS在化工设计方面给每个人的起码作用可以作为高水平的专业导师;
2、利用好DS至少可以大幅度提高工作效率和个人提升空间;
3、DS解决问题的能力同时取决于个人的使用水平,如同咨询院士一样要会问才能答;
4、DS肯定无法完全取代人的一切,比如过程的体验感、成就感及创新创造。
发表于 2025-2-26 14:34:01
用上导师有点过度重报了,这个只能做一些论述,整合一些已有的知识,数据,对一些具体的问题往往无能为力。  详情 回复 发表于 2025-2-26 15:07
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
2、利用好DS至少可以大幅度提高工作效 ...
用上导师有点过度崇拜了,这个只能做一些论述,整合一些已有的知识,数据,对一些具体的问题往往无能为力。
发表于 2025-2-26 15:07:41
AI的基础应该还是已有知识的归纳总结,你让他创新试试,你让他预测试试
发表于 2025-2-27 11:05:30
asd975792831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前将豆包、Kimi、ds一起用,有点感触是在化工设计上作为一个网络资源辅助检索工具有点用处(物料兴致、成熟工艺路线等等),但是同一个问题它们各自的回答也有不尽相同的时候,需要设计人员进行甄别。
发表于 2025-2-27 12:55:38
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用腾讯IMA+deepseek的模式,导入知识库以后,对专业知识的计算,选型还是挺准的。比如根据流量扬程选OH2泵,根据压力尺寸计算壁厚。
发表于 2025-2-28 13:52:01
参与人数 1财富 +30 收起 理由
wdh2010 + 30 专业回答,很厉害
我用的IMA+DeepSeek,结果很好啊,需要继续训练。
发表于 2025-3-1 09:10:58
普通人过去一个月都是在普通对话,高级一点的也不过是搜索。并不是让大模型进行计算和思考了。实际上也不是思考,是多模型对比输出结论。这基本上已经吊打本科+6年工作以内的人了。替代性,很强。  详情 回复 发表于 2025-3-1 14:51
pzhmotor + 10 赞一个
发表于 2025-3-1 14:51:46
wangmonkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  【煤化工行业生产技术管理】
因为行业的保密形成的孤岛
发表于 2025-3-4 08:19:53
yound_yHyieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
ds还是可以提高工作效率的
发表于 2025-3-9 16:16:12
gus_usVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我在安装一款没有用过的软件(康吉森的TSxPlus)时候,使用豆包进行分析,它给出正确的安装顺序,所以个人感觉还可以。但是对于具体的软件内容,以及这款软件的详细信息,智能工具只能检索已有的知识,因此当网络上的知识很少时,还是有欠缺的。 1741656653205.webp
发表于 2025-3-11 09:32:47
还是不错的
发表于 2025-3-11 11:46:39
问题6 ,腾讯元宝的回复:
也算是合格了
在2000 - 2300℃这样的高温环境下,对测温元件、套管和绝缘子的选择需要考虑材料的高温性能、化学稳定性等多方面因素,以下为你详细介绍:
### 测温元件
- **热电偶**
    - **B型热电偶(铂铑30 - 铂铑6)**:长期使用温度可达1600℃,短期可至1800℃ ,在2000 - 2300℃高温区虽然接近其极限,但仍是常用选择之一。它具有精度高、稳定性好、抗氧化性能强等优点,在高温测量中能提供较为可靠的信号输出。
    - **钨铼热电偶**:分为钨铼5 - 钨铼26等不同型号,短期使用温度可达2800℃ ,长期使用温度也能满足2000 - 2300℃的要求。这种热电偶具有极高的熔点和良好的高温性能,在高温测量领域应用广泛,但价格相对较高,并且需要在惰性气体或真空环境下使用,以防止钨铼丝氧化 。
### 套管材质
- **碳化硅(SiC)陶瓷**:碳化硅陶瓷具有高硬度、高强度、良好的热稳定性和化学稳定性,能承受2000℃以上的高温,抗氧化性能也比较好,可在高温且有氧的环境中使用,是高温套管常用的材料之一。
- **石墨**:石墨的熔点极高,通常在3600℃以上,在2000 - 2300℃的温度范围内能保持较好的结构完整性和导热性。它具有良好的化学稳定性,不与大多数金属和非金属发生化学反应,因此也适合作为该温度段的套管材料。不过石墨在有氧环境下容易燃烧,所以使用时一般需要在非氧化气氛中。
### 绝缘子材质
- **氧化铝(Al₂O₃)陶瓷**:高纯氧化铝陶瓷(含量95%以上)具有优异的高温绝缘性能、高硬度和较好的化学稳定性,能在2000℃左右的高温环境中保持良好的绝缘效果,常用于高温电气设备的绝缘部件。
- **氮化硅(Si₃N₄)陶瓷**:氮化硅陶瓷有较高的强度和硬度,耐高温性能出色,可在1200 - 1400℃的氧化气氛和更高温度的非氧化气氛中使用,其绝缘性能也能满足高温环境下的需求,在一些对绝缘和高温性能都有要求的地方可以作为绝缘子材料 。
发表于 2025-3-16 11:15:07
这个问题我预先有答案和实际生产以及设计经验,所以还是有些不专业  详情 回复 发表于 2025-3-16 12:21
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
zzhzh 发表于 2025-3-16 11:15
问题6 ,腾讯元宝的回复:
也算是合格了
发表于 2025-3-16 12:21:14
我猜内心的答案是 保护管 钨、钼、 钽  详情 回复 发表于 2025-3-16 13:17
我猜你内心的答案是
保护管  钨、钼、 钽
绝缘材料  氧化铪、氧化铍
这个我们中文资料出现的少,更多是英文的
Ai, 包括deepseek, 目前只能说深度检索、整理;
估计没法进行跨语言的搜索
发表于 2025-3-16 13:17:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122603 second(s), 119 queries , Redis On.
