提纯净化除杂 离子交换树脂工艺溶液深度除氟除砷除重金属
621 |3
跳转到指定楼层
爵士小公VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
杜笙树脂工艺在溶液末端的深度处理,可样品测试 提供设计方案工艺包
1、可以去除氟离子,总磷,总氮,硝酸盐,溴化物,氨氮,氟,砷,重金属离子(铜、镍、铬、镉、钴、铊、铁)等。含汞水也可以做汞的去除,精度都可以做到1mg/l以下。
2、含贵金属溶液/污水的回收和提纯,使用树脂吸附贵金属,回收达到99.99%。像是金银铂钯等贵金属。稀土元素的提纯也可以做。
3、酸的回收也可以做,就是把钢铁酸洗之后的废酸从溶液当中提取出来,达到酸的回收,节省使用成本,回收率能达到80%。
项目案例:矿泉水除溴酸盐  含量降至0.004mg/l
该项目处理水量为10m3/h,原水溴酸盐含量为0.03mg/l,目标是将其降至0.01mg/l。为了实现这一目标,科海思采用了不影响有益矿物元素的树脂除溴系统,通过季胺1型官能团耐受硫酸盐、氯离子等去除溴化物。
整个工艺过程涵盖了多个关键步骤:首先,原水箱用于储存矿泉水原水,确保工艺后续过程持续稳定的运行;接着,增压泵通过增加水压,为后续的处理提供动力;然后,活性炭过滤器利用其强大的吸附能力去除水中的杂质和异味;精密过滤器进一步过滤掉微小颗粒和悬浮物;超滤系统采用先进的超滤技术,有效去除细菌、病毒等微生物,确保水质安全;树脂除溴系统针对性地去除水中的溴离子,使水更加纯净;臭氧曝气系统向水中注入臭氧气体,杀灭残留的微生物,保证水的卫生安全;最后,活性炭系统在成品水箱之后进行深度过滤,进一步提升水质。
其中,树脂除溴系统是整个工艺非常重要的部分,采用了专门针对饮用水开发的Tulsimer®A-62MP树脂,能够有效控制水中溴化物进而控制水中溴酸盐含量。经过长期的实践和应用表明,采用Tulsimer®A-62MP溴酸盐控制系统是保障矿泉水整体生产工艺溴酸盐达标,解决饮水水质安全问题的有效方法。
科海思的矿泉水去除溴酸盐工艺具有多项优点具有以下优势:
  • 高效去除溴化物:科海思A-62MP溴酸盐控制系统能够显著降低水中的溴化物浓度。
  • 保留有益矿物质:处理过程中,矿泉水中的有益矿物质(如偏硅酸、锶、锌等)得以保留,确保水质的营养价值不受影响。
  • 符合国家标准:处理后的水质符合国家及行业相关标准,确保消费者饮用安全。
  • 环保节能:整个处理流程无需添加化学药剂,既减少了环境污染,也降低了运营成本。
  • 高度灵活性:该工艺方案适用于不同规模的矿泉水和饮用水生产,可根据具体需求灵活调整。
该项目成功将出水溴酸盐含量降至0.004mg/l,远低于目标值0.01mg/l。
发表于 2024-11-19 09:07:23
上一篇:化合物定制
下一篇:中间体溶液除杂 离子交换树脂吸附工艺
当前内容由会员用户名 爵士小公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
爵士小公楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
发表于 2024-11-26 09:08:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063290 second(s), 51 queries , MemCached On. | 网站统计 |
