[讨论] 压力管道和压力容器中垫片是否属于受压元件
2.8K |23
dipperchenVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
压力管道和压力容器中垫片是否属于受压元件?
发表于 2024-11-6 11:49:31
当前内容由会员用户名 dipperchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封件
发表于 2024-11-6 11:56:32
TSG D2001-2006 压力管道元件制造许可规则  规定是压力元件。但是它过时了,也不知道那个标准代替它。
发表于 2024-11-6 13:42:17
被TSG 07-2019代替了,但没看到这两个规则哪一章节有您说的规定  详情 回复 发表于 2024-11-6 23:21
lhlhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
是的,垫片属于受压元件。
发表于 2024-11-6 15:15:57
dipperchen楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-11-6 23:21:08
TSG D2001-2006 附件 A P9  详情 回复 发表于 2024-11-7 08:55
算受压元件
发表于 2024-11-7 07:36:56
事事有依据,大家发表看法时尽量给个依据或者出处
发表于 2024-11-7 08:18:54
发表于 2024-11-7 08:55:13
第9页的附录A中表格规定的是垫片制造需要的许可项目级别,并未说它是否为受压元件  详情 回复 发表于 2024-11-7 10:20
发表于 2024-11-7 10:20:37
TSG D2001-2006 压力管道元件制造许可规则 你读一读这个名称。  详情 回复 发表于 2024-11-7 10:31
发表于 2024-11-7 10:31:28
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB20801.1中的3.5条,压力管道元件包括密封元件。
发表于 2024-11-7 13:03:21
我好像问错了,GB20801.1中的定义只有管道组成件和管道支承件,没有受压元件和非受压元件的区分。
压力容器才有受压元件和非受压元件的定义,但也没有一一罗列
发表于 2024-11-7 14:19:33
我的名片FrancVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从哪里看到的,就以哪里的说法为准
发表于 2024-11-11 14:16:24
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
肯定是受压元件。只要是和介质接触的都是受压元件。在压力容器里面应该不算主要受压元件
发表于 2024-11-12 08:18:55
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
压力容器垫片属于受压元件
压力容器密封垫片属于压力管道元件,特种设备目录代码为 7710、77F0
下面链接的可下载附件中可以查到:
https://www.samr.gov.cn/tzsbj/tzgg/zjwh/art/2014/art_075b6c60ca144be7a425e80f20c17af3.html
登录/注册后可看大图
TSG D7002-2023《压力管道元件型式试验规则》附件A。
发表于 2024-11-12 15:40:01
远大宏图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-11-13 13:53:43
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
按照GB/T26929-2011《压力容器术语》中 第 2.2.9 条 受压元件 pressure part   承受压力载荷(包括内压或外压)的容器零部件。 注:指保存、封闭压力介质的容器壳体元件和其他密封元件,开孔补强圈,外压加强圈等。
这个应该就能说明垫片是属于受压元件,垫片是承受了压力载荷的,并且,法兰的紧固件虽然不与介质接触,但同样属于受压元件(按容规条款,大于等于M36的还属于主要受压元件)。
发表于 2024-11-13 16:29:10
垫片是受压元件,选择符合规定的元件即可!
发表于 2024-11-13 21:44:53
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
受压元件的范围可广了,基本上都是。
发表于 2024-11-14 14:42:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134035 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
