[讨论帖] 水泵选型
2.1K |20
跳转到指定楼层
CR12VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
简介--罐体内压力-0.02Mpa,温度95-100℃,介质废冷凝水,密度1.1。 罐内水容积0.6m³,有自动补水。 水泵参数:流量25m³/h,扬程35m。 如下图结构,有些疑问想请教一下各位前辈。 1.选用卧式管道离心泵的话,罐内是负压,会影响泵的寿命吗? 2.罐内整体负压会影响水泵扬程吗? 3.正常选择的话应该使用什么样的水泵呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2024-5-9 16:45:21
上一篇:建标198-2022 城市污水处理工程项目建设标准
下一篇:与时俱进??现在项目名称越来越花哨,越来越云里雾里了?
当前内容由会员用户名 CR12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP南非
简介--1. 罐内负压对于卧式管道离心泵来说可能会影响其吸入效率和寿命,因为泵需要克服负压才能吸入水分。 2. 罐内整体负压会影响泵的有效扬程,因为需要额外的能量来克服罐内的压力差。 3. 正常选择应该使用可以承受一定 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-9 17:03:32
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--建议,首先把这个条件单位“0.6m³”规范化,找一家品牌的设备厂家,他们有选型的产品选型表格,最好与他们的技术咨询联系,他们会给你推荐的。供参考。 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-10 07:25:29
大头菜VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--采用桶袋泵-登录查看全文
发表于 2024-5-10 14:16:33
qwlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--卧式离心泵可以。考虑设备及泵必要气蚀参数。-登录查看全文
发表于 2024-5-12 10:09:48
CR12楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--qwl 发表于 2024-5-12 10:09 卧式离心泵可以。考虑设备及泵必要气蚀参数。 离心泵的机械密封用个两三天就坏了,不知道是负压引起的还是水泵质量问题-登录查看全文
发表于 2024-5-12 17:19:31
负压漏气,机封干磨,所以损坏比较快,可以选择屏蔽泵,另外,泵入口要有足够静压头,也即安装高度足以克服气蚀  详情 回复 发表于 2024-5-14 16:49
qwl
密封冲洗方案。  详情 回复 发表于 2024-5-14 13:35
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--汽轮机凝汽器负压比这个大得多,凝结水泵照常工作,建议选择冷凝泵,其结构特点保证能在真空环境中工作,另外泵入口设置一个凝结水箱,冷凝泵低位布置,真空系统阀门采用真空阀门 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-13 02:52:19
米奇_WAHXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--注意泵的安装高度即可。-登录查看全文
发表于 2024-5-13 08:01:48
小年糕VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--选泵要看看汽蚀余量是否满足-登录查看全文
发表于 2024-5-14 08:29:44
简介--CR12 发表于 2024-5-12 17:19 离心泵的机械密封用个两三天就坏了,不知道是负压引起的还是水泵质量问题 密封冲洗方案。-登录查看全文
发表于 2024-5-14 13:35:39
xclhonglVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--CR12 发表于 2024-5-12 17:19 离心泵的机械密封用个两三天就坏了,不知道是负压引起的还是水泵质量问题 负压漏气,机封干磨,所以损坏比较快,可以选择屏蔽泵,另外,泵入口要有足够静压头,也即安装高度足以克服气 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-14 16:49:36
简介--计算出NPASHa  就可以去选泵了 问题不大-登录查看全文
发表于 2024-5-15 10:57:35
简介--黑皮丑男 发表于 2024-5-15 10:57 计算出NPASHa  就可以去选泵了 问题不大 8米(吸程)-2.5米(必须的汽蚀余量)-2.2米(罐内负压)-0.5米(安全系数)=2.8米 不知道是不是这样计算,应该够了吧,为啥还 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-15 14:42:59
减去管道阻力,再减去物料的饱和蒸汽压,安全系数一般取1,物料高于泵 入口管径没问题 不会吸不到物料,检测一下振动值。  详情 回复 发表于 2024-5-17 09:15
简介--小年糕 发表于 2024-5-14 08:29 选泵要看看汽蚀余量是否满足 8米(吸程)-2.5米(必须的汽蚀余量)-2.2米(罐内负压)-0.5米(安全系数)=2.8米 不知道是不是这样计算 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-15 14:43:17
简介--xclhongl 发表于 2024-5-14 16:49 负压漏气,机封干磨,所以损坏比较快,可以选择屏蔽泵,另外,泵入口要有足够静压头,也即安装高度足以克 ... 咨询多家水泵厂家都说管道泵没有问题,但也找不出问题来,实在头疼 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-15 14:45:01
简介--liguopiliu 发表于 2024-5-9 17:03 1. 罐内负压对于卧式管道离心泵来说可能会影响其吸入效率和寿命,因为泵需要克服负压才能吸入水分。 2. 罐 ... 咨询多家水泵厂家都说管道泵没有问题,但也找不出问题来,实在头疼 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-15 15:01:00
简介--CR12 发表于 2024-5-15 14:42 8米(吸程)-2.5米(必须的汽蚀余量)-2.2米(罐内负压)-0.5米(安全系数)=2.8米 不知道是不是这样 ... 减去管道阻力,再减去物料的饱和蒸汽压,安全系数一般取1,物料高于泵 入口管 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-17 09:15:27
wfdwrmVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【wfdwrm】
简介--泵的进出口都在密闭系统内,可不考虑负压的影响,但是应该考虑罐内操作液面要保持一定高度。-登录查看全文
发表于 2024-5-18 16:30:25
wmm598VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--哈哈,感觉还是不错的呢,哈哈-登录查看全文
发表于 2024-5-19 05:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137459 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
