[求助] 苯水分含量在线分析设备
467 |3
小朱zlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大神,请问有没有苯、甲苯水分含量在线分析设备
发表于 2024-4-29 07:41:12
当前内容由会员用户名 小朱zl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
对于在线分析苯和甲苯中的水分含量的设备,市面上确实有一些专业的分析仪器可以做到这一点。这类设备通常使用近红外光谱(NIR)、微波传感或者卡尔费休法(Karl Fischer titration)来进行测量。这些技术能够实时监测和分析化工流程中的水分含量,帮助控制生产过程的质量。你可以根据具体的应用需求,联系相关的化工分析仪器供应商获取更详细的产品信息和技术支持。
发表于 2024-4-29 07:59:25
工业芳烃介质在线测定微量水,现在的产品肜近红外和卡氏法居多,微波法前些年有一些研究应用,但可能由于精密度的原因,近些年很少了。
如果水含量较高,采用微波法或电容法是可以的。
近红外光谱法,一般需要针对介质及水含量进行光谱模型的建立和修正,分析系统较贵,但采用付立叶变换的近红外光谱法,除检测水含量外,还可以检测芳烃的组成及一些相关的指标,如密度、馏程、辛烷值等。
采用卡氏法,则是最准确的分析方法,但相对近红外分析仪,日常维护的工作量会大一些,并且因为是湿化学法分析,对试剂产取样系统的抗水分干扰的要求很高
发表于 2024-4-29 12:49:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054386 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
