[求助] 涡街流量计波动
751 |8
我的名片wx_QZ1YtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
客户现场安装DN65口径涡街流量计、带温压补偿、测量蒸汽的、阀门关了一直有流量波动、波动值在0.1T/h左右、频率也一直在波动、是什么原因、是因为阀门没关死、还是因为一直有气在管道里、按道理来说不是应该只要有频率就证明管道中一直有气吗?
发表于 2024-4-18 09:30:28
当前内容由会员用户名 wx_QZ1Yt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
客户遇到的涡街流量计波动问题可能由几个原因造成:
1. **阀门未完全关闭** - 如果阀门没有完全关闭,即使是很小的缝隙也可能导致蒸汽或气体微量泄漏,这会造成流量计显示有流量。可以检查和测试阀门的密封性能,确认是否存在泄漏。
2. **管道内有气体存在** - 即使阀门关闭,但如果关闭前管道内部有气体残留,这些气体可能因为压力变化或温度变化而在管道内移动,导致流量计测到波动。这种情况下,气体的存在可以通过频率的波动来间接确认。
3. **流量计本身的敏感性** - 涡街流量计对于流体动力学非常敏感,微小的流动都可能被检测到。此外,流量计如果安装位置或方式不当,也可能导致读数不稳定。
建议进行的操作包括:
- 检查阀门的关闭状态,确保完全密封。
- 清空并重新校准流量计,确保没有外部因素影响读数。
- 如果问题持续,可能需要考虑检查流量计安装的位置和方式,或者咨询设备制造商寻求技术支持。
发表于 2024-4-18 09:48:22
笨鸟很忙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀关死在慢慢开到之前状态看看。有频率不一定有流量的
发表于 2024-4-18 13:26:15
检查一下阀门的泄漏量是不是有点大,使管道产生了振动;检查管道是不是有振动,有没有电磁干扰等情况。
发表于 2024-4-18 15:54:01
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
期待后续问题解决情况
发表于 2024-4-19 13:00:18
我的名片wx_QZ1Yt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2024-4-19 13:00
期待后续问题解决情况
目前原因是管道内气体窜动、导致流量波动、
发表于 2024-4-20 09:00:08
1. **阀门未完全关闭** - 如果阀门没有完全关闭,即 ...
感谢您的解答、现场是因为管道内气体残留、
发表于 2024-4-20 09:01:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148170 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
