[求助] 氟化氢
810 |7
d_bA1I1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
有个问题请教一下大家。氟化氢物质分子量20.01,分子量小于空气,但是气体比重却是1.27,有毒气体探测器到底是应该按照比空气重设置还是比空气轻设置?
发表于 2024-4-12 09:17:19
当前内容由会员用户名 d_bA1I1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
氟化氢的分子量确实小于空气的平均分子量,但气体的比重(密度与空气密度的比值)为1.27,意味着它比空气重。因此,氟化氢在空气中会趋向于沉降。所以有毒气体探测器应该设置在比较低的位置,以便检测到可能积聚在地面附近的氟化氢气体。
发表于 2024-4-12 09:34:34
在解答这个问题之前,我们首先需要理解几个关键概念:
分子量:分子量是指一个分子中所有原子的原子量之和。它通常用于描述分子的相对大小。
气体比重:气体比重是指气体的密度与标准大气条件下空气密度的比值。它决定了气体在空气中是上浮还是下沉。
现在,我们来分析题目中的信息:
氟化氢的分子量为20.01,确实小于空气的分子量(大约29)。
但是,氟化氢的气体比重为1.27,这意味着氟化氢的密度比空气大。
对于有毒气体探测器的设置,我们主要关心的是气体在空气中的行为,即它是上浮还是下沉。由于氟化氢的气体比重大于1,说明它的密度比空气大,因此它会倾向于下沉到低处。
因此,在设置有毒气体探测器时,应该按照比空气重的原则进行设置。这样,探测器可以放置在可能积聚氟化氢的低处,从而更有效地检测和报警。
发表于 2024-4-12 14:29:47
d_bA1I1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
分子量:分子量是指一个分子中所有原子的原子量之 ...
好的,谢谢!
发表于 2024-4-16 17:33:48
慈心861 发表于 2024-4-12 09:34
氟化氢的分子量确实小于空气的平均分子量,但气体的比重(密度与空气密度的比值)为1.27,意味着它比空气重 ...
好的,谢谢!
发表于 2024-4-16 17:34:12
dadadazhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
空气的分子量(折算)约为29,比重为1.293,氟化氢的分子量为20,比重为1.27(相比于空气),比重大于空气,故应设置在可能泄漏点下方1-2m处,离地0.3-0.6m处
发表于 2024-4-19 15:34:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281755 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
