[讨论] 保冷能用岩棉吗?
3.2K |14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
保冷能用岩棉吗?
发表于 2024-3-11 15:34:15
智者明 + 10 支持
ChercherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尽量别用,保冷容易结露,会影响效果;建议采用橡塑和聚氨酯材料,我们经常使用。
发表于 2024-3-11 15:49:35
参与人数 2财富 +13 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
zb030121eric + 8 深入讨论
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
可以用岩棉做保冷材料。岩棉具有良好的保温性能,而且密度高、导热系数低,所以也可以用来做保冷。它可以有效减缓冷媒或低温环境下热量的流失,但要注意防潮,因为一旦吸水,其保温保冷效果会大打折扣。在选择岩棉做保冷材料时,最好选用表面经过特殊处理的产品,以提高其防潮性能。
发表于 2024-3-11 15:53:35
最好用那种黑色的橡塑海绵。
发表于 2024-3-11 17:34:50
zb030121eric + 8 积极参与
不能。岩棉是保温用的。
保冷材料你可以看看振晟的产品,它家材料比较全,也是保冷的国标制定单位。
发表于 2024-3-11 18:49:56
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2024-3-12 07:56:01
“保冷”这个词太笼统,最好明确设备管道,或塔器内的填充,,,,温度以及其它要求条件最好明确,便于讨论,供参考。
发表于 2024-3-12 08:10:42
智者明 + 10 积极参与
-60度以上用橡塑,-60度以下用聚氨酯发泡
发表于 2024-3-12 08:14:03
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
岩棉的导热系数相对要大一些,不适用。
发表于 2024-3-12 08:25:00
不能使用于保冷设计。石油化工设备保冷材料在选用时应注意考察其吸水率、阻湿性、阻燃性、使用温度范围、密度和导热系数等性能指标,这些指标要同时满足。
发表于 2024-3-12 09:46:44
pzhmotor + 10 支持
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
以前在氨压制冷系统中用过注塑发泡聚氨酯,聚苯乙烯预制管壳,效果都不错。
岩棉也少量用过,结露湿后反而起反作用。
赞同楼上的观点,需要考虑阻燃性。
大年初二,本地有家冷库,发生了严重的火灾全。保温材料用了大量的聚苯乙烯。
发表于 2024-3-12 10:44:33
参阅以下:
http://bbs.hcbbs.com/thread-723567-1-1.html
以前大家有过专门的讨论,详见以上链接
岩棉的能用于保冷吗?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... amp;shareuid=301199
发表于 2024-3-12 14:48:36
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
保温材料不能用来做保冷用途
发表于 2024-3-12 15:00:33
发表于 2024-3-13 08:13:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245303 second(s), 120 queries , Redis On.
