[讨论] 低压、中压和高压蒸汽的温度和压力
1.4K |2
Homer_U50f2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
为什么到目前位置我看到的所有国外的资料里,低压蒸汽的压力总是在120°C(0.1 MPAG)、中压蒸汽的温度在180°C,高压蒸汽的温度在250°C;而我按照这个数据设计时,评委说我的蒸汽使用错误?
国内内的蒸汽是180°C(低压)、250°C(中压)和300°C(高压)吗?
发表于 2024-3-10 10:23:26
【提示:直接搜索5513431可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Homer_U50f2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxz1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
蒸汽的分类(低压、中压、高压)根据不同**和行业的标准有所不同,因此你遇到的情况可能是由于不同标准之间的差异造成的。
通常,蒸汽压力和温度的分类如下:
- **低压蒸汽**:一般指的是压力低于或等于1.0MPaG(约为10巴,相当于大气压力以上)的蒸汽,温度可能在100°C以上,但是不会太高。不过,120°C对应的实际压力略高于大气压,属于轻微超过大气压的低压蒸汽范畴。
- **中压蒸汽**:压力通常在1.0MPaG到3.5MPaG之间,温度范围大约在180°C到240°C之间,具体数值可以根据实际应用和行业标准有所不同。
- **高压蒸汽**:压力超过3.5MPaG,温度通常会超过240°C,甚至达到300°C或更高。
国外资料中提到的120°C(0.1MPaG)、180°C和250°C的分类,可能是基于特定行业或地区的标准。而国内标准可能有所不同,例如你提到的180°C(低压)、250°C(中压)和300°C(高压)可能是依据中国或特定行业的标准。
设计蒸汽系统时,重要的是要参考项目所在地的行业标准和法规要求。如果评委指出使用错误,可能是因为项目需要遵守的具体标准或法规与你参考的国外资料不同。在设计之初,最好是查明并遵循当地的相关标准和法规要求,必要时可以直接向标准发布机构或行业专家咨询。
发表于 2024-3-10 10:38:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059985 second(s), 34 queries Redis On.
