[讨论] 轻质循环油的装载需要考虑油气回收吗?
484 |5
唐始三摆手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
首先简单介绍一下轻质循环油。
轻循环油是一种轻质油类,英文简称LCO,是催化裂化(FCC)装置下来的,属于原油生产的中间循环物料,可以用于大型机械、矿山、船舶等燃料用油,在目前我国内贸船燃市场具有举足轻重的地位;轻循环油属于柴油基础油的一种,经过加氢脱硫等工艺可加工成柴油,用于调和柴油。
指标上,相比较柴油:硫含量、密度和残炭等指数略大,十六烷值偏小,总芳烃含量均超过50%(只有芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品才会被归纳到轻循环油范围内),大功率渔船和货船的主辅机均可直接使用,并可被用来调和0号普通柴油。
那么轻质循环油的装载系统是否应该考虑设置油气回收处理系统呢?
根据《油气回收处理设施技术标准》(GB/T 50759-2022)的规定,易挥发性可燃液体物料装载系统应设置油气回收处理设施。加粗部分的术语解释为:储存或装载过程中相应温度下的真实蒸汽压大于7.9kPa的可燃液体物料。
问题就是,很难在网上查到轻质循环油在工作温度(或常温)下的真实蒸汽压。。。那么,还有没有别的办法来判断呢?还望各位老师不吝赐教。
发表于 2024-3-8 10:22:41
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 唐始三摆手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
轻质循环油的装载系统需要考虑设置油气回收处理系统。因为轻质循环油属于易挥发性可燃液体,装载过程中会产生油气,按照相关标准和安全环保的要求,应设置相应的油气回收处理设施。如果无法直接查询到轻质循环油的真实蒸汽压,可以查阅类似物料的数据或是通过物质安全数据表(MSDS)等安全资料来判断。同时,也可以咨询专业机构或进行实验测定。
发表于 2024-3-8 10:34:35
听听当地环保监察部门的意见,理论上轻质循环油的装载过程有挥发性气体弥散,算是VOCs吧。
发表于 2024-3-8 11:08:51
唐始三摆手楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢!
发表于 2024-3-8 11:26:52
可以了解并参考加油站的作法。
发表于 2024-3-8 11:30:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073192 second(s), 60 queries , Redis On.
