[推荐] 电磁流量计的选型应根据不同的工艺、环境以及测量介质综合考虑
753 |3
   电磁流量计从选型,安装,调试和维护及使用中的常见故障排除:
     一、选型
     电磁流量计的选型应根据不同的工艺、环境以及测量介质综合考虑。
     1. 流量测量范围:仪表满刻度流量不低于被测管道的 流量,并使正常流量过量程的50%,以获得较的测量准确度。
     2. 根据被测介质的压力、温度等参数选择流量变送器的耐压耐温规格。
     3. 根据被测介质的腐蚀情况和温度低,选择电、衬里的耐腐蚀材料。
    二、安装位置及接地
     为了保证流速稳定、测量准确,般的技术要求是,水平安装时,距弯头的距离应不小于10倍直径,垂直安装时,必须保证介质向动, 流量计距下弯头的距离不小于4倍直径。在此必须注意,选择安装流量计的直管段必须牢固,不能使流量计承受太大的震动,以损坏其内部电子元器件以及响接地。另外,选择安装流量计的位置应远离动力电缆以电磁干扰,造成测量误差。变送器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几毫伏,所以变送器应有良好的接地。
    电磁流量计的接地要求如下:
     1. 接触被测 从电磁流量变送器的作用原理和流量感应信号的回路来分析,变送器和转换器的接地端必须与被测介质导通。
     2. 接地  以大地为位,减少外界干扰。般情况下工艺管道都是接是的,这点很容易做到。但在外界干扰较大的情况下, 尤其是管道上杂散漏电电流较大时,应另行设置接地装置。接地线采用4mm2的多股铜线,且必须注意变送器的接地线 不能接在电动机及其他电力设备的公共接地线上,以受漏电电流的响。
    三、维护及使用中的常见故障排除
     电磁流量计般不需要经常定期维护,对于被测介质容易使电、测量管内壁黏附、结垢的场合,必须定期清洗电和测量管内壁,并注意勿使衬里及电受到损伤。
     1. 在正常运行中突然无显示。 先检查220V电源是否送流量计内,如果是,则停电拆下供电线路板,检查是否有元件损坏或脱落。我们在维护电磁流量计时,经常发现电源板上的滤波电容胀裂失效,换同型号的电容后故障排除。
     2. 在正常运行段时间后,发现流量计的瞬时显示值上下跳动幅度过大,并且累积量明显偏小。应重点检查通信电缆两端的接地是否良好。
        3.  在正常运行段时间后,发现累积量明显偏小,但瞬时值显示平稳或为。应重点考虑工艺设备是否出现了问题,如查看水泵或电机是否出了故障或是管内有沉淀物。
发表于 2024-3-1 14:41:42
当前内容由会员用户名 leiyu123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mnmn218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
电磁流量计选型需考虑流量范围、压力温度、介质腐蚀性;安装要求水平大于10倍直径,垂直大于4倍直径,并有良好接地;维护时注意清洁电极和内壁,常见故障有无显示、跳动大和累积量偏小,检查供电、接地和工艺设备。
发表于 2024-3-1 14:55:26
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主你好,目前在客户现场遇到了一个问题想请教一下您,介质是硫酸铜溶液,电磁流量计电极材质是钽,带接地环,口径是DN65。现场有几十台表,目前有两台表出现了时好时坏的现象,有时候数值波动特别大,有时候又很平稳。请教一下楼主有遇到过这种情况吗?
发表于 2024-3-14 16:43:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215587 second(s), 66 queries , Redis On.
