[水处理技术] 海淡浓盐水除硬浓缩处理
603 |2
全身湿透VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,如题,海淡浓盐水的除硬有没有采用化学沉淀法的?成本如何?除硬后浓缩处理?为什么一般都是直接排放,而不是用作K、Br、Mg等高附加值元素回收?
发表于 2024-2-22 18:09:25
当前内容由会员用户名 全身湿透 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
海淡浓盐水除硬通常可以通过化学沉淀法实现,这个方法主要是加入化学试剂使硬度成分(如钙、镁离子)形成沉淀,从而去除。这种方法的成本相对于物理方法(如离子交换、反渗透)来说,通常更低廉,因为化学试剂的成本相对较低,而且设备投资和运行成本也比较经济。
除硬处理后的浓缩过程,是为了回收利用水资源或减少排放量。浓缩处理可以采用蒸发结晶法,这种方法通过加热蒸发掉部分水分,使溶液中的盐分达到饱和状态而结晶出来。蒸发结晶法的成本较高,主要耗费在能源消耗上,但它能有效回收盐分和水资源,适用于对环保要求高或者水资源稀缺地区。
总的来说,化学沉淀法除硬和后续的蒸发结晶浓缩处理,在成本和效果上有各自的优势和局限,需要根据具体的水质条件、处理要求和经济考虑综合评估。
发表于 2024-2-22 18:28:42
全身湿透 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081306 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
