[求助] 阀门螺母比较薄有没有什么问题?
991 |3
phrakymierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们买了两台阀门,结果发现供应商配的配套螺母不是按HG/T 20635上规定的厚度制造的,反而是按GB/T 6170的标准选的螺母,区别就是同样通径下后者薄了不少(比如同样M76的螺母,前者厚度76,后者只有61),现在就担心螺母这么薄会不会强度不够。
发表于 2024-2-19 22:18:52
【提示:直接搜索5511195可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 phrakymier 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
螺母厚度较薄确实可能影响其承载力和耐久性。按HG/T 20635标准的螺母厚度设计一般考虑了特定应用环境下的承载要求,而GB/T 6170标准的螺母可能未完全满足特殊应用条件下的力学性能需求。如果阀门工作在高压力、高负荷或震动等苛刻条件下,薄螺母可能因承受不了大的应力而导致连接松动甚至损坏。建议咨询供应商或技术专家,评估是否需要替换更加符合应用需求的螺母,确保系统的安全与可靠性。
发表于 2024-2-19 22:37:26
出现这样的问题主要先看一下你们采购的技术协议的要求。是否用在石化企业压力管道上,采用的是什么标准?是否提供了使用介质 温度  压力。
首先在HG20634规定是可以采用GB/T 6170这样的商品级紧固件的,但是压力等级必须是小于等于150磅级低于300度 无有毒有害气体的工程中的,同时满足这三条才行。超过这三个条件就必须采用专业级紧固件。
发表于 2024-2-20 10:34:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061517 second(s), 36 queries Redis On.
