[讨论帖] 关于工业企业燃气探头安装位置的要求
3.7K |4
没有娜年哪来匆匆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大佬,关于燃气探头安装高度,目前有几个标准:
(1)《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》6.1.2 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。
(2)《城镇燃气设计规范》10.8.2  燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:
1.当检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。
2.当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。
(3)《CJJ/T 146-2011 城镇燃气报警控制系统技术规程》3.3.3当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过4m时,应设置集气罩或分层设置探测器,并应符合下列规定:
1. 当设置集气罩时,集气里宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m,裙边高度不得小于0.lm,且探测器应设于集气罩内;
2. 当不设置集气罩时,应分两层设置探测器,最上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m;最下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m。
比如我这边有一家工厂释放源与顶棚的距离大于4m了,到底依照哪个标准,安装高度应该是多少。
发表于 2024-2-19 17:20:40
【提示:直接搜索5511191可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 没有娜年哪来匆匆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果你的工厂是石油化工类,可以参考GB/T 50493-2019,如果是城镇燃气,可以参考《城镇燃气设计规范》和《CJJ/T 146-2011》。如果你的释放源与顶棚的距离大于4m,按照《CJJ/T 146-2011》来讲,可以分层设置探测器,最上层探测器安装高度在顶棚下0.3m,最下层探测器在释放源上方,垂直距离不大于4m。或者设置集气罩,探测器设于集气罩内。
发表于 2024-2-19 17:31:18
没有娜年哪来匆匆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
silesia 发表于 2024-2-19 17:31
如果你的工厂是石油化工类,可以参考GB/T 50493-2019,如果是城镇燃气,可以参考《城镇燃气设计规范》和《C ...
是的,就是如果我是单纯的石油化工企业,锅炉房燃气管道等,我还需要遵照城镇燃气设计规范和CJJ/T 146的要求吗,还是只要满足GB/T50493的要求就好了
发表于 2024-2-20 08:22:33
开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
只要满足GB/T50493的要求就好
发表于 2024-5-8 20:38:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072211 second(s), 33 queries Redis On.
