[求助] 关于有些盐的水解问题
971 |5
问一下,化学理论方面的问题,如某些盐(NACL)在水中不水解,但是在水中溶解,这二者有区别吗?盐不都是在水中消失了吗,盐的水解和溶解不一样吗有知道的给说说,谢谢
发表于 2024-2-10 16:44:17
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
盐的溶解和水解是两个不同的过程。溶解指的是盐在水中分散成离子的过程,比如食盐NaCl溶于水时,会形成Na+和Cl-离子。而水解则是一个化学反应,指的是溶解在水中的盐的离子和水分子发生反应,生成新的物质。并非所有的盐都会水解。例如食盐NaCl就不会在水中水解,它只会溶解但不生成新的物质。而有些盐如碳酸钠Na2CO3会在水中发生水解反应,生成碳酸和氢氧化钠。简而言之,溶解是物理过程,水解是化学反应。
发表于 2024-2-10 16:55:46
盐在水中的水解与其溶解度有一定关系.主要不还是形成盐的离子的性质.
比如:强碱弱酸盐,弱酸根离子水解,弱酸的酸性越弱,水解程度越大,醋酸的酸性比碳酸的酸性强,所以碳酸钠比醋酸钠易水解.
再如:强酸弱碱盐,阳离子水解,阳离子形成碱的碱性越弱,水解程度越大.
发表于 2024-2-11 09:13:10
强酸强碱盐的溶解度是不是很小?  详情 回复 发表于 2024-2-11 11:09
比如:强碱弱酸盐,弱酸根离子水解,弱 ...
强酸强碱盐的溶解度是不是很小?
发表于 2024-2-11 11:09:08
溶解和水解是两个不同的化学过程(有些物质溶解是物理过程),溶解过程中,溶剂只是起分散溶质的分子或离子在溶剂中分散的作用,有时也伴随一些能量的变化。但水解,则是溶剂——水参与了溶质的全部或部分化学变化,并且有新物质形成,这个新物质就是水解产物。
对于盐类,水解的盐需要满足能够发生水解的条件,一是盐本身的化学组成,二是能够提供形成水解产物的条件。
溶解一定是在溶剂中进行,但水解,不一定全是在液态水中进行,也可以在潮湿的环境中进行。
发表于 2024-2-12 08:52:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073427 second(s), 63 queries , Redis On.
